Salve a tutti.
Ho un problema nell’utilizzo di GDAL 1.4.2 da JAVA (1.5.0_12) su Fedora Core 5.
Ho buildato con successo GDAL con il supporto Kakadu (v 5.2). Sia “gdalinfo --formats” che “gdalinfo” su un file di test funzionano correttamente.
I problemi sorgono quando vado ad utilizzare le librerie per java (generate con SWIG 1.3.31).
La JVM lancia l’errore riportato nel file allegato.
Allora ho deciso di buildare GDAL senza librerie particolari (ho fatto un elementare ./configure e poi make, senza aggiungere altri formati) per vedere se potesse dipendere dalle librerie esterne.
L’errore è lo stesso. Ho fatto anche varie prove di build modificando alcune opzioni (shared/static) ma il risultato non cambia.
La cosa strana è che debuggando la classe di test, viene correttamente acquisito il Dataset. L’errore viene lanciato al momento della chiamata dataset.getDriver ().
Qualcuno di voi è riuscito ad usare con successo GDAL da Java con Fedora Core 5?
(Usando la distribuzione Slackware tutto sembra funzionare correttamente).
In caso di risposta affermativa, mi potreste indicare per cortesia l’esatta procedura da seguire (con eventuali modifiche ai makefile o alle configurazioni) per raggiungere l’obiettivo?
Non sono molto esperto in ambiente Linux e probabilmente c’è qualche dettaglio che mi è sfuggito.
Grazie mille per l’attenzione
Saluti,
Daniele
hs_err_pid2420.log (18.7 KB)
