Tempo fa discutiamo in lista sulla possibilità di creare un plugin per QGIS che “incolli” sulle nostre carte tematiche i colori copiati dai quadri celebri. Vorrei segnalarvi un programma che funziona on-line (in francese e inglese) realizzato da Laurent Jégou (http://www.geotests.net/couleurs/v2/) e la sua documentazione (http://couleurs.hypotheses.org/). Potete caricare quasiasi foto o quadro.
D’accordo: diciamo “utile”. Comunque, l’utilità dipende dal tematismo della carta che vogliamo realizzare.
Saluti,
Gabriela
Da: Sieradz antonio@amicocad.it A: gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Lunedì 2 Febbraio 2015 23:34 Oggetto: Re: [Gfoss] utilissimo: programma scelta colori carte tematiche
O Gabry, con tutto il rispetto, “utilissimo” mi sembra una parola grossa.
Diciamo che e’ un servizio online simpatico, ma come tutti i software
“cosmetici”… e’ fine a se stesso, credimi.
In effetti, utile per creare dei tematismi in cui i colori siano armonici e gradevoli, piuttosto che freddamente casuali o matematicamente >sgradevoli.
1] esporto il gradiente con "SV.PALETTE" ottenendo il file .CSV
2] lo formatto secondo la sintassi del file .TXT, prendendo solo i colori
prevalenti del valore "nbpixels"
3] in Qgis, carico il .TXT sotto "Banda singola falso colore"
4] salvo in .QML ed applico
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo Distinti Saluti
Mah…io userei o il codice colore per ricrearmeli in QGis oppure il contagocce.
Con il codice dura molto
Con il contagocce ho fotto così (per gli strati vettoriali):
esporto il file .svg
apro il file .svg in Inkscape e uso “divide il gruppo selezionato” (“ungroup”); lo lascio aperto su una parte dello schermo
carico in Qgis (aperto sull’altra parte dello schermo) il file .shp da colorare e scelgo da Stile - Categorizzato/Graduato (dipende dai dati) qualsiasi scala di colori
con “prendi un colore” (il contagocce) sostituisco i colori di QGIS con quelli trovati nel file .svg, uno a uno. Fatto!
Nel tuo file .txt ho trovato i valori RGB. Non riesco a capire. Come hai
fatto?
Quando carichi un file CSV in un foglio elettronico, puoi scegliere solo
quello che ti serve, nella fattispecie il valore RVB (presumo sia
Rouge-Vert-Bleu...)
Premesso ciò, ho semplicemente aggiunto 11 range con passo 50 metri, per
coprire l'altitudine da 0 a 985 mt.sl.m. dell'Elba.
Rouge-Vert-Bleu…)
Rouge-Vert-Bleu…)
Una.. che?? Traduci in italiano, Luca, che' qua siamo ignoranti - plurale
maiestatis, ovviamente :D
View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/utilissimo-programma-scelta-colori-carte-tematiche-tp7591368p7591398.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/utilissimo-programma-scelta-colori-carte-tematiche-tp7591368p7591398.html)
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
666+40 iscritti al 5.6.2014
