Salve.
Per la prima volta ieri ho guardato QGIS su win. Il comando v.db.addcol
su dbf a me non funziona: problema locale, o altri lo hanno riscontrato?
Grazie.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
Paolo Cavallini wrote:
Salve.
Grazie.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *_______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Non va!
Ti dirò di più.....sinceramente sto riscontrando molti problemini fastidiosi
nell'ultima versione....per esempio in GRASS Tools dal tag Browser
appena provo a selezionare un layer vettoriale si spegne tutto, se invece
"esplodo" l'albero e seleziono la geometria tutto funziona. strano strano
A voi....???
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/v.db.addcol-tp17246429p17246758.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Salvator*eL*arosa ha scritto:
Non va!
Grazie per la conferma
Questo a me non lo fa (si spegne tutto vuol dire che crasha?).
Saluti.
pc
Saluti.
pc
Esattamente!
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/v.db.addcol-tp17246429p17246970.html
please segnala i bugs.
grazie.
pc
Anche io ho lo stesso problema ma in realtà non mi funzionano buona parte dei comandi del modulo Database nel GRASS tools. ciao. Luca — Gio 15/5/08, Paolo Cavallini cavallini@faunalia.it ha scritto: > Da: Paolo Cavallini cavallini@faunalia.it > Oggetto: [Gfoss] v.db.addcol > A: “gfoss italia” gfoss@faunalia.com > Data: Giovedì 15 maggio 2008, 07:58 > > <br>> Salve.<br>> Per la prima volta ieri ho guardato QGIS su win. Il comando v.db.addcol<br>> su dbf a me non funziona: problema locale, o altri lo hanno riscontrato?<br>> Grazie.<br>> pc<br>> -- <br>> Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *<br>> <br>> _______________________________________________<br>> Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione<br>> Gfoss@faunalia.com<br>> http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss<br>> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.<br>> I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente<br>> le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.<br>> |
Scopri il Blog di Yahoo! Mail: trucchi, novità, consigli… e la tua opinione!
> appena provo a selezionare un layer vettoriale si spegne tuttoplease segnala i bugs.
grazie.
pc
Esattamente quello che avevo riscontrato io, pcav. Miscredente...
C'e' una quantita' di bug oribbbbile... Il che mi fa pensare
due volte alla inclusione di qgis as is in debian main.
Francesco P. Lovergine
Ciao a tutti,
io non ho nessunissimo problema di crash quando seleziono i layer tramite browser; non devo esplodere tutto il tree per farlo; qgis non è mai crashato selezionando alcunchè nel tag browser
v.db.addcol: sembra sia un problema legato (ancora una volta) agli spazi; se leggete nell’output vedrete che, ad un certo punto, dice che and non è un valore valido da passare al parametro driver; v.db.addcol non fa altro che lanciare automaticamente db.execute al quale passa:
- database: lo prende dal layer
- driver: dbf, perchè è un layer vettoriale
- input: statement SQL che contiene l’istruzione di aggiungere un campo alla tabella del database che descrive il layer specificato
ripeto, sono convinto che il problema sia causato dal fatto che il layer (e quindi il suo database dbf) sono localizzati in un path contenente spazi (la posizione standard è la seguente C:\Documents and Settings\User\Documents\GIS DataBase\Location\PERMANENT\dbf)
A conferma di tutto ciò ho provato a fare la stessa operazione importando i punti di un mio db sqlite in una location e poi ho eseguito v.db.addcol:
2.1) nella location creata nella mia solita cartella delle location (C:\Documents and Settings\User\Documents\GIS DataBase\Location1) viene riportato l’errore descritto sopra
2.2) nella location creata in C:\ tutto fila liscio
Qualcuno potrebbe per cortesia verificare quanto ho detto ed aprire un ticket in GRASS trac? purtroppo qui sono pieno di lavoro e non posso star dietro a tutto, fra programmazione, debugging, builds, installers (con gli ultmi 2 moltiplicati x 2: xp e Vista…)… se mi date una mano con queste cose mi fareste un enorme favore.
Grazie
Marco
marco.pasetti@alice.it ha scritto:
2) v.db.addcol: sembra sia un problema legato (ancora una volta) agli
spazi
esatto!
procedendo, ne ho trovata un'altra (tipo caccia al tesoro, solo volta al
negativo: mica troppo divertente...): quando si selezionano le
geometrie, tramite la ricerca avanzata, la finestra di dialogo che
dovrebbe mostrare il N di record selezionati e' vuota (ha solo il
bottone "ok"). Poco male, ma fa brutta impressione.
Saluti.
pc
spaziesatto!
Saluti.
pc
Gfoss@faunalia.com
Molto strano....ho riporvato il comando è adesso sembra funzionare....
Nella prova che ho fatto ho inserito nella casella di testo
del modulo: NOME varchar(10)
poi su esegui e mi dice che l'operazione è riuscita
ma non aggiorna subito la tabella tranne se non chiudo
e riapro il layer.
MI STO PERDENDO......:-\\\\\\\\\\
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/v.db.addcol-tp17246429p17249911.html
Saluti.
pc
Vero!
Stiamo facendo a GARA!!!!!!
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/v.db.addcol-tp17246429p17250014.html
