[Gfoss] v.in.org error
Salve a tutti!
Sono abbastanza nuovo all’uso di Qgis e Grass. Devo fare alcune elaborazioni nell’area alpina (italia, Austria, Svizzera). Essendo un lavoro estremamente ripetitivo ho pensato di implementarlo in Grass.
Ho creato il mio gisdbase, la location ed il mapset (con regione Europa o Italia). Ora volendo caricare in grass i vettori (v.in.org) mi appare il seguente messaggio di errore:
Impossibile avviare il modulo: v.in.ogr
PATH=C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/GRASS-~1.3/bin;C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/GRASS-~1.3/scripts;C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./grass/scripts/;C:/PROGRA~1/QGISDU~1/bin;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\qgis\bin;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\grass\grass-6.4.3\lib;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\grass\grass-6.4.3\bin;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\msys\bin;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\WBem;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\msys\bin;C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\Python27\Scripts
QGIS_PREFIX_PATH=C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis
comando: C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/GRASS-~1.3/bin/v.in.ogr.exe --interface-description
GRASS_INFO_ERROR(340,1): regione del mapset in uso non è valido GRASS_INFO_ERROR(340,1): linea 3: GRASS_INFO_ERROR(340,1): esegui “g.region” GRASS_INFO_END(340,1)
Versione Qgis: 2.0.1-Dufour
SO: Windovs xp
Sapreste aiutarmi?
Grazie infinite a tutti buon lavoro!
Marco Armanini
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 26/11/2013 16:07, Marco Armanini ha scritto:
Mi pare un problema nell'installazione.
A parte cio', i lavori ripetitivi possono ora essere realizzati anche
tramite il plugin Processing, che utilizza, fra gli altri, anche GRASS.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlKUwvsACgkQ/NedwLUzIr7DawCfYJGGrFDAczCaiwogtvkjNyye
qAsAoKh9atjLtSq5yO7gRE9VPOkC7nvA
=KMxg
-----END PGP SIGNATURE-----
Ciao,
sembra che i limiti della regione che hai creato siano incompatibili con
quelli del tuo vettore.
Prova:
- Se esegui il comando dalla shell, inseriscigli l'opzione -e.
- Se invece esegui il comando dall'interfaccia grafica di GRASS, seleziona
l'opzione "Estende le dimensioni della regione basandosi sul nuovo dataset"
Se invece vuoi importare solo una porzione dei tuoi dati, in funzione dei
limiti attuali della regione (es. lo shapefile contiene i dati su tutta
Europa, ma tu hai settato i limiti della regione sull'Italia, perché ti
interessa l'analisi solo su quella porzione del territorio), allora
l'opzione da selezionare è "Limita l'importazione alla regione corrente".
Altrimenti... prova ad eseguire dalla console dei programmi il comando:
g.region -p e a postare qui il tuo risultato.
Ciao!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/v-in-org-error-tp7585236p7585238.html
