[Gfoss] v.surf.contour
ciao a tutti sto cercando di realizzare un dem partendo dalle curve di livello, le ho trasformate inraster e poi con v.surf.contour ho cercato di creare il dem. Qui però dopo diverse ore sotto il comando c’era uno 0%, come mai?
ciao
Luca
   creare il dem. Qui pero dopo diverse ore sotto il comando c'era uno 0%,
   come mai?
   ciao
   Luca
Luca,
controlla con
g.region -p
com'e' la risoluzione raster desiderata. Magari viene creata
a 2mm al momento?
ciao
markus
creare il dem. Qui pero dopo diverse ore sotto il comando c’era uno 0%,
come mai?
ciao
Luca
Luca,
controlla con
g.region -p
com’e’ la risoluzione raster desiderata. Magari viene creata
a 2mm al momento?
north: 4914683.15728155
south: 4888499.15728155
west: 379763.16796117
east: 409760.37184466
nsres: 0.8473238
ewres: 0.84737864
rows: 30902
cols: 35400
cells: 1093930800
questo è la region, il sistema è UTM
ciao
markus
ciao
Luca
ciao
hai troppe celle....
cambia la risoluzione...
iniziz con una risoluzione molto bassa
g.region res=50 e vedi quanto ci mette ad interpolare...
poi scendi ...
25, 10, 5...
e fermati quando lo ritieni opportuno...
ciao
        > ciao a tutti sto cercando di realizzare un dem partendo
        dalle curve di
        > livello, le ho trasformate inraster e poi con
        > creare il dem. Qui pero dopo diverse ore sotto il comando
        c'era uno 0%,
        > come mai?
        > ciao
        > Luca
        Luca,
        controlla con
        g.region -p
        a 2mm al momento?
nsres: 0.8473238
ewres: 0.84737864
rows: 30902
cols: 35400
cells: 1093930800
        ciao
        markus
ciao
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ti prego di cercare di non inviarmi files .doc, .xls, .ppt, .dwg.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .doc, .xls, .ppt, .dwg files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Ivan Marchesini
Department of Civil and Environmental Engineering
University of Perugia
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
e-mail: marchesini@unipg.it
        ivan.marchesini@gmail.com
tel: +39(0)755853760
fax: +39(0)755853756
jabber: geoivan73@jabber.org
Il 27/02/07, ivan marchesini <marchesini@unipg.it> ha scritto:
ciao
hai troppe celle…
cambia la risoluzione…
g.region res=50 e vedi quanto ci mette ad interpolare…
poi scendi …
25, 10, 5…
e fermati quando lo ritieni opportuno…
ce l’ho fatta! grazie mille
C’è solo un piccolo problemino, la regione ha anche degli spazi vuoti, essendo le isoline delimitate dai limiti comunali, che però sono stati riempiti con una tonalità sola. (se non mi sono ben spiegato mando una mail con l’immagine)
ciao
ciao e grazie
Luca
l'immagine non c'è... ma se non vuoi che interpoli le aree in cui non
hai isolinee allora devi creare una mask... e poi interpolare...
la mask la crei sulle zone da interpolare ... escludendo quelle da non
interpolare...
ciao
Ivan Marchesini
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
On Tue, Feb 27, 2007 at 04:20:29PM +0100, Luca Delucchi wrote:
   ce l'ho fatta! grazie mille
   C'e solo un piccolo problemino, la regione ha anche degli spazi vuoti,
   essendo le isoline delimitate dai limiti comunali, che pero sono stati
   riempiti con una tonalit`a sola. (se non mi sono ben spiegato mando una
   mail con l'immagine)
Potresti creare una mappa raster prima ed usarla per
il parametro:
   maskmap Name of the raster map used as mask
cosi' gli spazi vuoti rimangono.
ciao
markus
l’immagine non c’è…
lo so, dicevo che se non si capiva avrei mandato dopo una mail con l’immagine
hai isolinee allora devi creare una mask… e poi interpolare…
la mask la crei sulle zone da interpolare … escludendo quelle da non
interpolare…
ok.
Ora provo (con r.mask)
ciao
Ciao
C’e solo un piccolo problemino, la regione ha anche degli spazi vuoti,
il parametro:
cosi’ gli spazi vuoti rimangono.
Non ho ben capito, devo creare una mask con r.mask? oppure cosa?
ciao
markus
Ciao
Luca
On Tue, Feb 27, 2007 at 04:52:36PM +0100, Luca Delucchi wrote:
     il parametro:
No, basta fare una mappa raster che *si comporta* come
mask. Poi semplicemente indicarla cosi':
maskmap=mymap
Lo spiego meglio in inglese, credo :slight_smile:
Oppure:
g.manual v.surf.rst
AH!! Stiamo parlando di *r*.surf.contour? Pensavo sempre
di v.surf.rst - oops.
Allora, ignorate i miei commenti.
ciao
PS: infatti, allora r.mask
il parametro:
No, basta fare una mappa raster che si comporta come
mask. Poi semplicemente indicarla cosi’:
maskmap=mymap
Oppure:
g.manual v.surf.rst
AH!! Stiamo parlando di r.surf.contour? Pensavo sempre
Ok grazie lo stesso :stuck_out_tongue:
ciao
Immaginavo
Ciao
Luca
C’è un nuovo problemino, sono riuscito a creare un dem della parte che mi interessa, ma se provo a mettere res=5 e anche creando un maschera minore, per ogni comune invece che cinque comuni insieme, mi si spegne il pc.
Ciao
Luca
creo che tu abbia qualche problemino hardware :slight_smile:
la cosa è troppo strana....
ciao
Il giorno ven, 02/03/2007 alle 14.02 +0100, Luca Delucchi ha scritto:
C'è un nuovo problemino, sono riuscito a creare un dem della parte che
il pc.
Ciao
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Ivan Marchesini
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
AMD athlon 64 bit 1 GB RAM e 60 GB di hard disk con però due sistemi operativi.
la cosa è troppo strana…
cosa posso provare a fare?
ciao
ciao
Luca
Il 02/03/07, *ivan marchesini* <marchesini@unipg.it <mailto:marchesini@unipg.it>> ha scritto:
    ciao
ciao
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
L'unico Pc su cui mi e' successa una cosa del genere aveva un banco di RAM difettosa. Poi provare a sostituire la RAM.
  ciao Paolo
Paolo Zatelli Paolo.Zatelli@ing.unitn.it
Dip. Ingegneria Civile e Ambientale
Facolta' di Ingegneria, Universita' di Trento Phone +39 0461 88 2618
Via Mesiano 77, 38050 Trento, Italy. Fax +39 0461 88 2672
"The best is always yet to come, that's what they explain to me" B.Dylan
Il 02/03/07, Paolo Zatelli <Paolo.Zatelli@ing.unitn.it> ha scritto:
L’unico Pc su cui mi e’ successa una cosa del genere aveva un banco di
La ram l’ho appena cambiata, c’è un modo per vedere se è fallata oltre a provarne un’altra?
ciao Paolo
ciao
Luca
Il 02/03/07, *Paolo Zatelli* <Paolo.Zatelli@ing.unitn.it <mailto:Paolo.Zatelli@ing.unitn.it>> ha scritto:
La ram l'ho appena cambiata, c'è un modo per vedere se è fallata oltre a provarne un'altra?
            ciao Paolo
ciao
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
credo esistano tools per fare il test della ram ma non saprei indicartene uno, ai tempi si diceva di compilare il kernel di Linux: se funziona la ram e' a posto.
  Paolo
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Confermo, la compilazione ricorsiva e' un buon metodo.
Altrimenti c'e' un pacchetto che si chiama memtest86+, ma richiede il
riavvio e ti tiene la macchina ferma per varie ore.
pc
provarne un'altra?
            ciao Paolo
ciao
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Paolo
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFF7ZJB/NedwLUzIr4RAgbgAJ9fgD0IpGbg7VP9pdfVnAGs3YUmbgCfdfJF
0K4FGxXPRkDPoRTJbrt7Q20=
=dT5Z
-----END PGP SIGNATURE-----
Hash: SHA1
Confermo, la compilazione ricorsiva e’ un buon metodo.
Altrimenti c’e’ un pacchetto che si chiama memtest86+, ma richiede il
pc
Il memtest86+ l’ho fatto ma nessun errore rilevato. Provo a ricompilare il kernel? avete da darmi qualche pagina di consigli su come farlo?
ciao
Luca
