[Gfoss] vari problemini pmapper
Buongiorno, volevo fare alcune domande su alcune funzionalità in pmapper:
1) è possibile, in pmapper, fare in modo che cambi l'immagine della mappa di "reference" zoommando man mano che raggiungo particolari scale?
2) è possibile cliccando su di una regione di uno shp visualizzato in pmapper visualizzare nella stessa mappa la regione cliccata e quindi una nuova estensione?
3) non riesco a modificare lo status di alcuni layer, vorrei che in partenza fossero spenti, intendo non attivi da checkare nel check box, ho messo lo STATUS OFF, ma risultano sempre attivi all'avvio della mappa
4) ho problemi anche con le etichette, non riesco ad etichettare se io ho ad esempio questo layer nel mapfile:
  LAYER
    NAME "teatri"
    TYPE POINT
    DATA "teatri"
    MAXSCALE 20000
    SYMBOLSCALE 13000
    METADATA
      "wms_title" "teatri"
    END # end metadata
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    "proj=longlat"
    "ellps=WGS84"
    "datum=WGS84"
    "no_defs"
    END # end projection
CLASSITEM "HYPERL"
LABELITEM "HYPERL"
    CLASS
       NAME "teatri"
  TEMPLATE void
       LABEL
     TYPE truetype
# ANTIALIAS true
     COLOR 255 0 0
# OUTLINECOLOR 220 220 220
     FONT arial
     SIZE 8
# ANGLE auto
# POSITION cc
# OFFSET 0 2
# BUFFER 2
   END
       STYLE
         SYMBOL "./png/icona_teatro_1.png"
         SIZE 20
       END # end style
    END # end class
END # layer
Dove potrebbe essere l'errore?
Grazie, buone vacanze!
Eugenio
_________________________________________________________________
Sai cosa è successo oggi? http://notizie.msn.it
Ciao Eugenio,
si ma dobbiamo mettere mano al codice.. pmapper di per se non è
predisposto per farlo
nuova estensione?
si ma come sopra... mano al codice...
non ho capito bene la domanda se non li vuoi far vedere per niente basta
che tu li metta off
e che li tolga dalla lista dentro il config.ini
altrimenti come vuoi che fuinzioni?
  LAYER
    NAME "teatri"
    TYPE POINT
    DATA "teatri"
    MAXSCALE 20000
    SYMBOLSCALE 13000
    METADATA
    END # end metadata
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    "proj=longlat"
    "ellps=WGS84"
    "datum=WGS84"
    "no_defs"
CLASSITEM "HYPERL"
LABELITEM "HYPERL"
    CLASS
       NAME "teatri"
  TEMPLATE void
       LABEL
     TYPE truetype
# ANTIALIAS true
     COLOR 255 0 0
     FONT arial
     SIZE 8
# ANGLE auto
# POSITION cc
# OFFSET 0 2
# BUFFER 2
   END
       STYLE
         SIZE 20
       END # end style
    END # end class
END # layer
nella dichiarazione hai messo font truetype
all'inizio del map file hai messo la parola chiave fontpath e soprattutto
hai il file txt a cui puntare dove indichi la lista dei font true type a
tua disposizione?
W
Eugenio
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
