[Gfoss] Variazione MAP-DATUM-
Buonasera, avrei la necessità di far combaciare sovrapponendo, raster con MAPDATUM diversi.
Sono in possesso di ortofoto con map datum WGS 84 / UTM32 relative all’intera provincia di Parma e di cartografia CTR !:5000 Emilia Romagna sempre relativi alla provincia di Parma.
Ora devo sovrapporre ortofoto 1:10000 e CTR 1:5000 (regione Emilia Romagna) avendo il tutto in WGS 84.
Potete aiutarmi ??
Qualcuno ha TFW per i CTR 1:5000 in WGS 84 /UTM32 da fornirmi ?
Q-GIS 2.6 per quello che sono riuscito a fare mi adegua i file, ma rimane una differenza di una decina di metri circa.
Esistono programmi di conversione per adeguare perfettamente ortofoto e CTR da utilizzare si mac ?
Per modificare i PRJ dei vettoriali che sono in ED 50 UTM 32 come posso procedere ??
Scusate e grazie
I worldfile .TFW non si "forniscono", perche' sono gia' integrati nelle tue
ortofoto: si ottengono con RASTER => ESTRAI PROIEZIONE
procedere ??
I driver .PRJ non si "modificano", perche' sono specifici di ogni singolo
SR: al massimo puoi convertire una shape da un PRJ all'altro, o meglio, da
un SR all'altro (tasto dx sul layer in legenda, Salva con nome).
:slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Variazione-MAP-DATUM-tp7594841p7594842.html
