Non riesco a capire, o forse mi sono spiegato male, i TFW in WGS 84/UTM 32 , delle orto foto li ho, io devo sovrapporre i CTR 1:5000 alle orto foto, e sono quest'ultimi che mi mancano, nel senso che li ho i TFW ma sono in ED 50 /UTM 32 e non si sovrappongono.
Scusate ancora.
Non si sovrappongono proprio a causa del differente ellissoide di
riferimento (WGS84 vs ED50).
Ti consiglio vivamente di uniformare tutti i raster in tuo possesso verso un
SR comune, ad es. EPSG:25832, ovvero nel sistema ETRF89.
Queste conversioni si ottengono con RASTER => PROIEZIONI => RIPROIEZIONE
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Variazione-MAP-DATUM-tp7594844p7594847.html
Ciao Alberto,
se ho capito bene, non credo ti manchi niente o che tu debba convertire niente. Penso sia sufficiente lavorare sulle riproiezioni al volo fra sistemi di coordinate. dovresti provare a seguire questi passaggi da QGIS:
- Parti da un progetto nuovo e imposta il sistema di riferimento di cui necessiti: WGS 84/UTM 32 o ED 50 /UTM 32 (finestra principale in basso a destra) e assicurati di attivare la riproiezione al volo nella finestra Projection properties.
- aggiungi i tuoi layer: quando aggiungi un layer ti si dovrebbe aprire una finestra che ti chiede di specificare il sistema di riferimento del layer che stai caricando. Assicurati di impostare quello corretto (WGS 84/UTM 32 per le ortofoto, ED 50 /UTM 32 per la CTR 1:5000 se ho capito bene).
a questo punto si dovrebbero sovrapporre.
Facci sapere!
Ciao
Il giorno 7 novembre 2015 02:28, Alberto Bertoletti <arcseno@gmail.com> ha scritto:
Non riesco a capire, o forse mi sono spiegato male, i TFW in WGS 84/UTM 32 , delle orto foto li ho, io devo sovrapporre i CTR 1:5000 alle orto foto, e sono quest’ultimi che mi mancano, nel senso che li ho i TFW ma sono in ED 50 /UTM 32 e non si sovrappongono.
Scusate ancora.
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Alessandro Ciali
gentilissimo Alberto,
sono francesco marucci della regione emilia-romagna, ci siamo sentiti per telefono e ti abbiamo fornito i 443 file tfw in wgs84 utm32 delle ctr 5000 della provincia di parma, come ci hai chiesto.
immagino quindi che con quella fornitura tu non abbia risolto la questione. ma, non capendo quale sia il tuo problema facciamo fatica ad aiutarti.
provo a fare un po di chiarezza:
una immagine o è georeferenziata o non lo è.
se è georeferenziata, o ha le informazioni di georeferenziazione scritte nell’header del file nel caso di un geotiff, oppure in un file di testo allegato al file immagine chiamato file world (jpw o tfw). le informazioni nel tfw riguardano la coordinata del pixel in alto a sinistra dell’immagine, la dimensione del pixel (in larghezza e altezza) e il fattore di rotazione.
nella header del geotiff può anche essere descritto il tipo di sistema di riferimento delle coordinate mentre nel tfw no.
se l’immagine non è georeferenziata, bisogna georeferenziarla. generalmente si utilizzano delle funzionalità software che ti permettono di definire sull’immagine dei punti di cui si conoscono le coordinate, ed un algoritmo si occupa di adattare l’immagine zsulla. base di questi punti noti e produrre le informazioni di georeferenziazione (header geotiff o tfw).
un altro modo per georeferenziare una immagine potrebbe essere quello di affiancare al file un file tfw di un’altra immagine, ma solamente nel caso in cui la porzione di territorio rappresentata dai due file sia identica (stesso taglio) e la dimensione del pixel ela. rotazione siano identiche.
mi sembra di capire che sia questo quello che tu voglia fare, ma devono necessariamente essere verificate le tre condizioni di cui sopra.
una volta che l’immagine è georeferenziata in un determinato sistema di riferimento, allora è possibile cambiarne il sistema di riferimento, con la regola inviolabile che negli scambi tra ed50, wgs84/etrs89 e montemario bisogna usare i grigliati ntv2, pena errori di diverse decine di metri (sicuro piu’ di dieci).
per fornirti i 443 tfw delle ctr5000 abbiamo trasformato i tfw da montemario a wgs84 con lo strumento regionale:
che puoi scaricare e utilizzare tu stesso.
sulla base di queste semplici osservazioni, ci potresti dire in quale casistica ti trovi e che dati di partenza hai?
saluti,
francesco
Scusate ancora.
Alessandro Ciali
Per amor di precisione, il worldfile di un raster JPEG ha estensione .JGW (e
non .JPW come hai scritto...)
Inoltre si puo' georeferenziare un'immagine anche solo conoscendo le
coordinate dello spigolo NW, nonche' l'estensione in metri del suo ingombro
in scala 1:1
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Variazione-MAP-DATUM-tp7594844p7594851.html
