[Gfoss] vestizione cartografia
Saluti a tutti,
riprendo un messaggio di Eugenio Trumpy di qualche giorno fa solo per dire che ho fatto qualche tentativo con Inkscape e per la verità i risultati sono soddisfacenti per quanto riguarda il trattamento degli elementi areali, ma per linee e punti francamente non si riesce ad ottenere grandi risultati in maniera lineare. Non ho fatto prove con file e con mappe di dimensioni rilevanti, quindi non so cosa succede all’incremento delle dimensioni dei file ed al crescere degli elementi. Ho fatto un test anche con la versione linux di Xara, ma con risultati analoghi, anzi un po’ peggiori.
Il problema, per quanto ne so, rimane. Capisco che per chi si occupa prevalentemente di analisi non è rilevante e che i gis non sono nati per questo, ma per chi vorrebbe diffondere l’uso dei gis liberi fra gli urbanisti e fra gli studenti di urbanistica invece lo è.
Se qualcuno può dare altri suggerimenti sono molto graditi.
Grazie e a presto.
Iacopo Zetti
Ho trovato il tuo post interessante visto che, alla fine, il risultato
finale di una mappa altamente leggibile (e stampabile) e' un desiderio
di molti.
Non avevo mai pensato al passaggio da un gis ad un software di grafica
vettoriale (ammetto anche che non me ne sono mai occupato).
Fra i software da prendere in considerazione ti consiglio anche synfig
http://www.synfig.com/
Ti faccio due richieste:
1 - un link con degli screenshot del risultato di questa "vestizione"
2 - un banalissimo tutorial (step-by-step), per quanto banale penso
possa rimanere una idea da mettere nel cilindro dei casi possibili
Ciao
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
Anche io ho avuto modo di usare inkscape per "vestire" gli elementi
cartografici (esistono anche Xfig e Skencil, e uno dei due mi pare che
importa gli .shape).
Quando il file comincia ad essere ricco di elementi, inkscape comincia a
rallentare, per cui è meglio selezionare per tipologia gli elementi ( i
testi, le aree, le linee,....) e assegnarli a singoli layers, poi si lavora
solo sui layers di interesse e si nascondono tutti gli altri. In questo modo
si va avanti più spediti.
Per le linee ci sono diverse possibilità di modifica, ma non molto sviluppate.
Ad esempio non mi sembra possibile trasformare una semplice linea in un
simbolo di strada statale (spessore 1mm, bordi neri, interno rosso).
Esisterebbe un programma cartografico che fa veramente tutto, ma non è open e
neanche free.
Alle 10:06, domenica 22 aprile 2007, Iacopo Zetti ha scritto:
Saluti a tutti,
all'incremento delle dimensioni dei file ed al crescere degli elementi. Ho
analoghi, anzi un po' peggiori.
questo, ma per chi vorrebbe diffondere l'uso dei gis liberi fra gli
Grazie e a presto.
Iacopo Zetti
------------------ quote of the day ------------------------------------
"Doctor Livingstone, I presume?"
             (Henry M. Stanley)
Just4Info:
Skencil (un tempo Sketch) importa i file .shp usando il binding delle
shplib per python.
Lo stesso autore ha usato quella parte di codice per poi creare Thuban :slight_smile:
Utile info!
neanche free.
... e che si chiama?
Giusto per capire se qualche idea puo' essere riprodotta in Inkscape.
Inkscape e' uno dei software sostenuti dal Google Summer Code assieme a
diversi progetti di OsGeo ergo ... si potrebbe fare qualche richiesta
alla comunita'.
si chiama OCAD (www.ocad.com)
permette di creare qualsiasi simbolo totalmente personalizzato e poi usarlo
per la vestizione degli elementi cartografici
è arrivato alla versione 9, ma la versione 6 è free
si installa su windows, poi si prende tutta la cartella installata e si copia
in linux e mi pare che gira con wine
...hmmmm? le due richieste erano per me?
ciao
Roberto
> sviluppate. Ad esempio non mi sembra possibile trasformare una semplice
> linea in un simbolo di strada statale (spessore 1mm, bordi neri, interno
> rosso). Esisterebbe un programma cartografico che fa veramente tutto, ma
> non è open e neanche free.
alla comunita'.
"The absent are always in the wrong"
(Philippe Néricault Destouches, L'obstacle imprevu)
Scusate, non vorrei fare il talebano di turno, ma queste soluzioni non sono proprio la spinta verso un miglioramento del gfoss. Si possono creare ottime mappe con grass o con GMT ma bisogna studiare un po' i comandi, altrimenti bisognerebbe impegnarsi a creare una bella interfaccia per ps.map, sarebbe ora!
Saluti
permette di creare qualsiasi simbolo totalmente personalizzato e poi usarlo per la vestizione degli elementi cartografici
si installa su windows, poi si prende tutta la cartella installata e si copia in linux e mi pare che gira con wine
ciao
Roberto
alla comunita'.
Non ti seguo ...
Si possono
Saluti
Concordo, ma non capisco perche' non si possa comunque consigliare l'uso
di strumenti di liberi di grafica vettoriale.
Non mi sembra niente di strano.
perfettamente in accordo con la linea talebana del gfoss
per cui considerando che Ocad è un programma di 10MB (la versione free è di
0,5MB!), che è stato sviluppato e mantenuto da una sola persona (almeno
credo), e che è veramente una potenza per la grafica cartografica, forse
qualche sviluppatore potrebbe essere in grado di scrivere qualcosa di simile
proprio prendendo spunto dal programma non gfoss (ocad appunto)
Saluti
"I've been looking so long at these pictures of you
That I almost believe that they're real"
                                    (The Cure)
Ok siamo in accordo!
per cui considerando che Ocad è un programma di 10MB (la versione free è di 0,5MB!), che è stato sviluppato e mantenuto da una sola persona (almeno credo), e che è veramente una potenza per la grafica cartografica, forse qualche sviluppatore potrebbe essere in grado di scrivere qualcosa di simile proprio prendendo spunto dal programma non gfoss (ocad appunto)
Saluti
                                    (The Cure)
Saluti
                                    (The Cure)
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Torno a dire la mia opinione a proposito di vestizione cartografica:
Personalmente spero che tutti gli sforzi per ottenere editor di stili cartografici si concentrino nell'ottenere istruzioni SLD. Nei post di questo argomento non mi sembra venga citato il formato di import/export degli stili. E' scontato che sia così?
Ciao a tutti
Email.it, the professional e-mail, gratis per te: http://www.email.it/f
  Sponsor:
Lo sai che hai un tesoro in soffitta? Quello che non serve più a te, può servire agli altri.
* Vendi GRATIS ciò che vuoi con AdBoom.it
Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=6418&d=23-4
Mi sembra molto piu' appropriato qualche modulo/plugin per inkscape
unitamente a un buon dizionario di clipart assortiti. Riscoprire ogni
volta la ruota mi pare assolutamente inapppropriato.
Francesco P. Lovergine
Era esattamente il mio pensiero, sono pienamente in accordo!
Questo è un tema “caldo”, quando propongo confronti col proprietario nei nostri laboratori…
Se sapessi fare un plugin per inkscape… sono alla mercè di chi “ci sa fare” :slight_smile:
Mi sembra molto piu’ appropriato qualche modulo/plugin per inkscape
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Innanzitutto bisognerebbe stabilire cosa si vuole con precisione, poi si potrebbe postare una richiesta qui http://sourceforge.net/tracker/?group_id=93438&atid=604309
G. Allegri ha scritto:
Questo è un tema "caldo", quando propongo confronti col proprietario nei nostri laboratori...
Se sapessi fare un plugin per inkscape... sono alla mercè di chi "ci sa fare" :slight_smile:
Il 24/04/07, *Patti Giuseppe* <geognu@infinito.it <mailto:geognu@infinito.it>> ha scritto:
    > On Mon, Apr 23, 2007 at 05:03:54PM +0200, Corrado d'Alessandro
    wrote:
    >>>> per cui considerando che Ocad è un programma di 10MB (la
    versione free è di
    >>>> 0,5MB!), che è stato sviluppato e mantenuto da una sola
    persona (almeno
    >>>> credo), e che è veramente una potenza per la grafica
    cartografica, forse
    >>>> qualche sviluppatore potrebbe essere in grado di scrivere
    qualcosa di simile
    >>>> proprio prendendo spunto dal programma non gfoss (ocad appunto)
    > Mi sembra molto piu' appropriato qualche modulo/plugin per inkscape
    > unitamente a un buon dizionario di clipart assortiti. Riscoprire
    ogni
    > volta la ruota mi pare assolutamente inapppropriato.
    Gfoss mailing list
    Gfoss@faunalia.com <mailto:Gfoss@faunalia.com>
    <http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss&gt;
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
A guardare bene, per gli elementi puntuali si potrebbe creare un set di simboli di uso comune per aree (geologia, zoologia, archeologia...) condiviso dalla comunità, in formato svg o in formato immagine, magari ne esistono già pronti in Internet, poi basta fare File -> Importa nella sessione Inkscape con la mappa base aperta (è già stata prevista una directory per le clipart, nel mio sistema sta in /usr/share/Inkscape/). A questo punto si seleziona l'elemento e lo si scala/ruota come si vuole. Non vedo la grande necessità di un apposito plugin, se non al limite una sorta di browser dei simboli in una finestra separata o in una porzione della finestra attiva. Credo che la stessa cosa si possa fare con lo stile delle linee e con i riempimenti, adesso controllo.
    versione free è di
    persona (almeno
    cartografica, forse
    qualcosa di simile
    ogni
    Gfoss mailing list
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Buona cosa. Gli stessi simboli sono usabili facilmente anche in qgis,
mantenendo cosi' una bella uniformita'.
Ci sono grafici in giro? Sarebbe una bella tesi per un architetto, ad
esempio, e darebbe subito un buon ritorno di notorieta' per lui e la sua
universita'.
pc
Paolo Cavallini
http://www.faunalia.it/pc
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFGLg8W/NedwLUzIr4RAt0DAJ9QmFygbxSe6GAkz71qH07lBswUHgCdFyTW
Neg/6GKQvdXqv1WKkdzubnE=
=efKZ
-----END PGP SIGNATURE-----
Io faccio il geologo e mi posso occupare dei simboli geologici. Esiste una legenda uniformata per la geomorfologia, così come esistono delle direttive di varie regioni per la realizzazione di cartografia a supporto di PRG, si potrebbe partire da lì. Per gli altri ambiti...a ciascuno il suo. Se qualche collega è interessato (ne ho visti!) si faccia sentire in lista.
Hash: SHA1
universita'.
pc
ottimi i plugin, purchè ci sia qualcuno dotato di buona volontà che li scrive
Roberto
"it strikes me profoundly that the world is more often
than not a bad and cruel place"
(Bret Easton Ellis - Pat Bateman "American Psycho")
veramente la logica vincente sarebbe quella di avere un plugin che mi permette
di creare qualsiasi simbolo, così da poterne fare, dopo, una collezione
(geologici, urbanistici,...)
il programma di cui sopra (ocad) funziona così, ad esempio dal sito del
programma si può scaricare una collezione dei simboli ufficiali per le gare
di orienteering
> Hash: SHA1
> universita'.
> pc
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
"Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,
e terra magnum alterius spectare laborem"
[Sweet, when the winds rise billows over the wide sea,
from land to watch the others' severe trials]"
                           (Lucretius)
"I still hold on to one single bleak truth: no one is safe, nothing is
redeemed"
simboli di uso comune per aree (geologia, zoologia, archeologia…)
Usando programmi esri mi è capitato di farmi delle librerie di simboli che potrei convertire in svg, almeno credo visto che erano caratteri. Sempre che non si possano attribuire caratteri come simboli in inkscape, ma non credo.
Per le linee avevo fatto qualche prova, anche se non troppo sistematica. Il problema mi pare usare dei markers lungo la linea controllando non solo il simbolo che si usa, ma anche la distanza e ricorsività dei markers stessi. Anche sul controllo dello stile delle linee ho avuto qualche problema, ma forse sono io che non ho capito bene come muovermi o non ho trovato la documentazione giusta.
Per i riempimenti invece mi pare ottimo, ho provato ad importare delle bitmap di pochi pixel e ad usarle come riempimenti, magari con un certo grado di trasparenza. Mi pare che i risultati siano buoni a video (non ho provato una stampa).
Saluti a tutti.
Iacopo Zetti
