Vorrei sapere se qualcuno ha i miei stessi problemi.Ho creato un file vettoriale di punti 3d utilizzando GRASS 'da dentro' QGIS con il seguente comando:
COMMAND: v.in.ascii -z input="D:/RSI/IDL54/marconi3d.ascii" output="marconi3d" format="point" fs="' '" skip=0 columns="lon double, lat double,z double,dBm double" x=1 y=2 z=3 cat=0.Se in qgis apro la tabella(pulsante 'apri tabella') annessa,questa risulta correttamente popolata.Però se uso il pulsante 'informazioni geometrie' relativamente ad uno qualsiasi dei punti mappati,mi dice sempre 'nessuna geometria individuata'.Qualcuno sa perchè??
N.B. le altezze ellissoidiche mi servono per operare il datum shifting verso una location ED 50 e aquanto ho capito proj.4 gestisce l'informazione dell' altezza ellissoidica per operare la conversione fra coordinate geografiche ellissoidiche a cartesiane geocentriche e viceversa.Correggetemi se sbaglio.Marco
