No, la view prende la geometria da ind_pu ("the_geom"), Coord_X e coord_Y
nella tab sito_puntuale riportano solo le coordinate approssimate del
punto. Ho tirato il tutto giù da un mdb quindi presumo sia così.
In ogni caso ho capito dove probabilmente forse c'è il problema, proverò a
generare la vista da spatialite_gui. Grazie per la pazienza e le risposte,
appena posso provo, ti tengo aggiornato
Ciao
Il giorno 5 giugno 2018 15:54, <a.furieri@lqt.it> ha scritto:
On Tue, 5 Jun 2018 14:51:01 +0200, Alessandro Ciali wrote:
Ecco il la query di creazione per ind_pu
CREATE TABLE "ind_pu" ("id" INTEGER PRIMARY KEY, "the_geom" POINT,
"ID_SPU" TEXT)e quella per la tabella sito_puntuale:
CREATE TABLE "sito_puntuale" ("id" INTEGER PRIMARY KEY, "pkey_spu"
INTEGER, "ubicazione_prov" TEXT, "ubicazione_com" TEXT, "ID_SPU" TEXT,
"coord_X" INTEGER, "coord_Y" INTEGER, "mod_identcoord" TEXT,
"desc_modcoord" TEXT, "quota_slm" INTEGER, "modo_quota" TEXT,
"data_sito" TEXT, "note_sito" TEXT)ergo, la tavola che fornisce alla View le geometrie e' "sito_puntuale",
che ha un PK INTGER di nome "id"
richiamo: per SQLite quando esiste una PK INTEGER il valore del ROWID
coincide sempre esattamente con quello della PK.ma nella creazione della tua View non mi pare di vedere citato da
nessuna parte ne "p"."id" ne "p"."rowid", e quindi "by definition"
la tua View non potra' mai funzionare correttamente, perche' gli
manca il perno fondamentale che regge tutta la logica di funzionamento
delle Spatial Views di SpatiaLite.mi puoi cortesemente dire cosa ti ritorna questa query SQL ?
SELECT *
FROM views_geometry_column
WHERE f_view_name = '';se eseguo la query (sulla tabella views_geometry_columns) la tabella
è vuota, può essere quindi che DB manager non crea la view nel modo
corretto o meglio la crea ma non registra i dati nella tabella
views_geometry_columns?non ho la piu' pallida idea di come funzioni il db manager, ma se
non registra la View in "views_geometry_columns" poco ma sicuro che
quella non e' una Spatial View.
e' semplicemente una banale View, che guarda combinazione contiene
una colonna geometria ma che non potra' essere gestita correttamente
perche' non sono specificate da nessuna parte le regole base per
collegare correttamente la View con il suo Spatial Index di supporto.consiglio: perche' non provi ad usare spatialite_gui, che offre
un tool grafico facilitato per definire e creare le Spatial Views,
e che per quanto mi risulta funziona perfettamente bene con QGIS ?ciao Sandro
Alessandro Ciali
