what is the needed change to change i.cluster to write "new lines"
chars in a way that the resulting ASCII file is properly formatted
also on Windows?
thanks
also on Windows?
thanks
Salut Markus.
Wie geht es Dir?
A propos i.cluster, ja, manche infos koennen/solten von Wiki auf Manual gehen.
Ich bin weg von Griechenland. Bin bei Freunde in Genf untergebracht, und versuche in
UN u. NGO agencies einen Job zu finden. Keine Perspektive zuhause.
Da ich mich jetzt mit Leuten kennen lerne, und eventuell auch LinkedIn benutze,
ich koennte ein paar "skill endorsements" (aus-)nutzen/gebrauchen. z.B., das ich
auch Python sprechen kann :-). Das ist natuerlich eine Bitte, wenn es
Dir keine Zeit kostet.
Gruss aus Genf, N
Hi Nikos,
mir gehts super, hab Arbeit und lebe gut.
Schade das du aus Griechenland weg musst. Es ist eine unglaubliche
Schande, was insbesondere unser Finanzminister mit Griechenland
gemacht hat. Griechenland wurde der IMHO denkbar schlechteste Deal
aufgezwungen.
Leider kann ich dir auf LinkedIn oder Xing nicht weiter helfen, da ich
meine Accounts dort gelöscht habe. Wollte keine großen Datenspuren
mehr hinterlassen.
Wenn du zu QGIS, GRASS oder den Addons etwas öffentlich commited hast,
dann sind das sehr gute Referenzen. Das hat auch bei mir geholfen. Du
kannst auch einen Entwickler-Blog aufmachen, in dem du GRASS Python
Beispiele postest und beschreibst? Das sind meiner Meinung nach auch
gute Referenzen.
Wo möchtest du dich bewerben? JRC? Public Research Centre Henri Tudor?
Und was genau möchtest du da machen?
Viele Grüße
Sören
Am 17. September 2015 um 11:18 schrieb Nikos Alexandris
<nik@nikosalexandris.net>:
Salut Markus.
Wie geht es Dir?
UN u. NGO agencies einen Job zu finden. Keine Perspektive zuhause.Da ich mich jetzt mit Leuten kennen lerne, und eventuell auch LinkedIn benutze,
Dir keine Zeit kostet.Gruss aus Genf, N
grass-dev mailing list
grass-dev@lists.osgeo.org
Guys,
are you sure you want grass-dev in cc of this conversation ?
Moritz
On 17/09/15 11:42, Sören Gebbert wrote:
Hi Nikos,
mir gehts super, hab Arbeit und lebe gut.Schade das du aus Griechenland weg musst. Es ist eine unglaubliche
aufgezwungen.Leider kann ich dir auf LinkedIn oder Xing nicht weiter helfen, da ich
mehr hinterlassen.Wenn du zu QGIS, GRASS oder den Addons etwas öffentlich commited hast,
gute Referenzen.Wo möchtest du dich bewerben? JRC? Public Research Centre Henri Tudor?
Und was genau möchtest du da machen?Viele Grüße
SörenAm 17. September 2015 um 11:18 schrieb Nikos Alexandris
<nik@nikosalexandris.net>:Salut Markus.
Wie geht es Dir?
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-dev_______________________________________________
