[GRASS-dev] Re: v.report (in wingrass65svn): ERROR: There is a table connected to input vector map 'c_ele_basin@g7'
Hi Helmut and Devs,
tested with osgeo4w: grass65-dev-6.5.svn-107.tar.bz2
I’ve following vector map:
v.info map=c_ele_basin@g7
| Layer: c_ele_basin@g7
| Mapset: g7
| Datenbank: C:\gisdata\grassdata
| Titel:
| Maßstab: 1:1
| Kartenformat: native
| Name des Erzeugers: syringia
| Organisation:
| Quelldatum: Sun Jan 15 23:10:24 2012
| Typ der Karte: Vektor (Level: 2)
| Anzahl Punkte: 0 Anzahl Flächen: 1
| Anzahl Linien: 0 Anzahl Inseln: 1
| Anzhal Grenzen: 1 Anzahl faces: 0
| Anzahl Zentroid: 1 Anzahl Kerne: 0
| Karte ist 3D: No
| Anzahl der dblinks: 1
| Projektion: Lambert Conformal Conic
| N: 226250 S: 224600
| E: 638130 W: 637240
| Digitalisierungs-Schwellwert: 0
| Kommentare:
v.info -h -c map=c_ele_basin@g7
COMMAND: r.to.vect input=“c_ele_basin” output=“c_ele_basin” feature=“area”
GISDBASE: C:\gisdata\grassdata
LOCATION: nc_spm_08 MAPSET: g7 USER: syringia DATE: Sun Jan 15 23:10:24 2012
v.info -c map=c_ele_basin@g7
INTEGER|cat
INTEGER|value
CHARACTER|label
DOUBLE PRECISION|perimeter
Zeige Typ/Name der Spalten der Datenbank des Layers 1:
the values in the table:
cat: 1
value:
label:
perimeter: 5.82
v.report map=c_ele_basin@g7 option=area
show type/name of coloumns of layer: 1
Die Eingabedatei wurde zweimal angegeben.
the input was twice.
ERROR: There is a table connected to input vector map ‘c_ele_basin@g7’, but
there are no categories present in the key column ‘cat’. Consider using
v.to.db to correct this.
(Sun Jan 15 23:26:06 2012) Befehl ausgeführt (3 sec)
v.to.db map=c_ele_basin@g7 option=cat columns=cat
Lese Feature…
Aktualisiere die Datenbank…
Der Datensatz (cat 1) existiert bereits (nichts eingefügt).
1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte (Layer 1).
1 Datensätze aus der Tabelle selektiert (Layer 1).
1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte existieren in der Selektion der
Tabelle.
0 Datensätze aktualisiert/eingefügt (Layer 1).
v.to.db-output => the category is already in the table, nothing updated.
any ideas?
Could it be related to Ticket #1139?
Anyways I’ve found that v.report has a strange behavior, i.e. the perimeter value calculated sometimes is not correct or is zero (grass 6.5svn on debian). I didn’t report it yet because I wasn’t able to replicate the error again. I see that giohappy has the same problem.
Ideas?
Best,
madi
Helmut
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/v-report-in-wingrass65svn-ERROR-There-is-a-table-connected-to-input-vector-map-c-ele-basin-g7-but-th-tp7190874p7190874.html
Sent from the Grass - Dev mailing list archive at Nabble.com.
Eng. Margherita Di Leo
Ph.D. Candidate
Methods and Technologies for Environmental Monitoring
Department of Environmental Engineering and Physics (DIFA)
University of Basilicata
Campus Macchia Romana
85100 - Potenza
Office: +39-0971205360
