tested with osgeo4w: grass65-dev-6.5.svn-107.tar.bz2
I've following vector map:
v.info map=c_ele_basin@g7
| Layer: c_ele_basin@g7
| Mapset: g7
| Datenbank: C:\gisdata\grassdata
| Titel:
| Maßstab: 1:1
| Kartenformat: native
| Name des Erzeugers: syringia
| Organisation:
| Quelldatum: Sun Jan 15 23:10:24 2012
| Typ der Karte: Vektor (Level: 2)
| Anzahl Punkte: 0 Anzahl Flächen: 1
| Anzahl Linien: 0 Anzahl Inseln: 1
| Anzhal Grenzen: 1 Anzahl faces: 0
| Anzahl Zentroid: 1 Anzahl Kerne: 0
| Karte ist 3D: No
| Anzahl der dblinks: 1
| Projektion: Lambert Conformal Conic
| N: 226250 S: 224600
| E: 638130 W: 637240
| Digitalisierungs-Schwellwert: 0
| Kommentare:
v.info -h -c map=c_ele_basin@g7
COMMAND: r.to.vect input="c_ele_basin" output="c_ele_basin" feature="area"
GISDBASE: C:\gisdata\grassdata
LOCATION: nc_spm_08 MAPSET: g7 USER: syringia DATE: Sun Jan 15 23:10:24 2012
v.info -c map=c_ele_basin@g7
INTEGER|cat
INTEGER|value
CHARACTER|label
DOUBLE PRECISION|perimeter
Zeige Typ/Name der Spalten der Datenbank des Layers 1:
the values in the table:
cat: 1
value:
label:
perimeter: 5.82
v.report map=c_ele_basin@g7 option=area
show type/name of coloumns of layer: 1
Die Eingabedatei wurde zweimal angegeben.
the input was twice.
ERROR: There is a table connected to input vector map 'c_ele_basin@g7', but
there are no categories present in the key column 'cat'. Consider using
v.to.db to correct this.
(Sun Jan 15 23:26:06 2012) Befehl ausgeführt (3 sec)
v.to.db map=c_ele_basin@g7 option=cat columns=cat
Lese Feature...
Aktualisiere die Datenbank...
Der Datensatz (cat 1) existiert bereits (nichts eingefügt).
1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte (Layer 1).
1 Datensätze aus der Tabelle selektiert (Layer 1).
1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte existieren in der Selektion der
Tabelle.
0 Datensätze aktualisiert/eingefügt (Layer 1).
v.to.db-output => the category is already in the table, nothing updated.
any ideas?
Helmut
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/v-report-in-wingrass65svn-ERROR-There-is-a-table-connected-to-input-vector-map-c-ele-basin-g7-but-th-tp7190874p7190874.html
Sent from the Grass - Dev mailing list archive at Nabble.com.
