As it is my first mail on this list, I would like to thank the devs and
the whole team for the great work done in GRASS.
Before filing up a bug report I would like your advice on the following
problem : the output of v.voronoi is wrong (additionnal lines and/or
holes) for a set of around 4600 points in EPSG:27572 (in meters).
These are the steps to reproduce the bug :
v.in.ogr --overwrite input=C:\XXXX\points.shp output=points
g.region -p vect=points n=n+100 s=s-100 e=e+100 w=w-100 res=0.01 -a
v.voronoi --overwrite --verbose input=points output=voronoi_areas
The dataset is linked to the email, it is in EPSG:27572.
You will also find a picture of the (wrong) output.
The output of voronoi command is :
Reading features...
WARNING: La couche vectorielle <voronoi_areas> existe déjà et va être écrasé
Utilisation du format natif
Voronoi triangulation for 4622 points...
Writing edges...
Writing features...
Writing attributes...
Searching for topology errors...
WARNING: Le nombre de centroïdes dépasse le nombre de surfaces : 4622 > 3478
WARNING: Nombre de contours incorrects: 5058
WARNING: Nombre de centroïdes en dehors de surfaces: 308
WARNING: Nombre de centroïdes dupliqués: 881
Cleaning output topology
Reading features...
Accrochage des sommets passe 1 : sélection des points
Accrochage des sommets passe 2 : assignation des ancrages de sommets
Accrochage des sommets passe 3 : accrochage sur les points assignés
Sommets accrochés : 663
Nouveau sommet : 862
Intersections : 54331
Removed duplicates: 491
Modifications: 0
Removing dangles...
Removed lignes : 3
Removed dangles: 3
Removing bridges...
Removed lines: 0
Removed bridges: 0
Construction de la topologie pour la carte vectorielle
<voronoi_areas@Test>...
Enregistrement des primitives ...
72112 primitives registered
139602 vertices registered
Construction des surfaces ...
31830 areas built
One isle built
Attachement des îles ...
Attachement des centroïdes ...
La topologie a bien été construite
Nombre de nœuds: 35661
Nombre de primitives: 72112
Nombre de points: 0
Nombre de lignes :0
Nombre de contours: 67490
Nombre de centroïdes: 4622
Nombre de surfaces: 31830
Nombre d'îles: 1
WARNING: Nombre de centroïdes dupliqués: 114
v.voronoi terminé.
I also tried on a Unix machine on which I built GRASS with the same results.
I tried to get a small subset of points and got down to 8 points
producing a wrong output. Point subset and output image is also linked
to this email.
I searched existing bugs and tried to increase resolution with g.region
with no improvement;
Do you have any ideas ? Should I file in a bug or am I using the tools
in the wrong way ?
Hello,
I can not reproduce the issue on my ~AMD64 Gentoo system.
GRASS versija: 7.1.svn
GRASS SVN revision: 66489M
Build date: 2015-10-14
Build platform: x86_64-unknown-linux-gnu
Try to install GRASS 7.1 nightly and report back if you still have
problems with it.
I don't see any recent changes to v.voronoi and valgrind also does not
complain - will be hard to trace down if problem has not been solved
in 7.1 by accident.
Reading features...
Writing edges...
Writing features...
Reading features...
Modifications: 0
Removing dangles...
Removed lignes : 3
Removed dangles: 3
Removing bridges...
Removed lines: 0
Removed bridges: 0
31830 areas built
One isle built
Nombre de points: 0
Nombre de lignes :0
Nombre d'îles: 1
v.voronoi terminé.
to this email.
in the wrong way ?
I have tried the same with the 7.1svn version revision 66485 from
OSGEO4W with no luck : still the same holes after v.voronoi.
I have managed to find a workaround which gives a hint on the problem :
I can get the correct voronoi output from a WGS84 location.
So it seems the problem comes from the other location in EPSG:27572
Below is the output of g.proj -p of the EPSG:27572 location. It seems ok
to me.
-PROJ_INFO-------------------------------------------------
name : Lambert Conformal Conic
proj : lcc
ellps : clark80IGN
lat_1 : 46.8
lat_0 : 46.8
lon_0 : 0
k_0 : 0.99987742
x_0 : 600000
y_0 : 2200000
towgs84 : -168,-60,320,0,0,0,0
pm : paris
no_defs : defined
-PROJ_EPSG-------------------------------------------------
epsg : 27572
-PROJ_UNITS------------------------------------------------
unit : meter
units : meters
meters : 1
I have the fealing it is related to some floating/precision problem,
that is why I tried to play with the g.region resolution. But I just
read the manual saying vector layers are not affected by this.
So I would like to try to snap all points to a 0.01 precision grid but
do not know how to do this in GRASS. Could you please point me towards
the right direction ? Do you have other ideas ?
Henri.
Le 14/10/2015 19:15, Maris Nartiss a écrit :
Hello,
problems with it.
in 7.1 by accident.
Reading features...
Writing edges...
Writing features...
Reading features...
Modifications: 0
Removing dangles...
Removed lignes : 3
Removed dangles: 3
Removing bridges...
Removed lines: 0
Removed bridges: 0
31830 areas built
One isle built
Nombre de points: 0
Nombre de lignes :0
Nombre d'îles: 1
v.voronoi terminé.
to this email.
in the wrong way ?
