[GRASS-user] Distance surface 3D
Muy buenos días para todos, tengo una consulta: ¿Sabe alguien cómo puedo medir la distancia de un vector tipo polyline en una superficie 3d, en mi caso un DEM?, estoy buscando alguna opción en grass pero no la encuentro. La función en ArcMap se llama “Add Surface Information”. ¿Alguna alternativa de código abierto que pueda ejecutar desde script o línea de comando?
Gracias.
Good morning everyone, I have a question: Does anyone know how I can measure the distance of a polyline-type vector on a 3d surface, in my case a DEM? I’m looking for an option in grass but I can’t find one. The function in ArcMap is called “Add Surface Information”. Any open source alternative that I can run from script or command line?
Thank you.
Edward Guevara
E-mail edarague@gmail.com
Am 16. September 2020 15:45:31 MESZ schrieb Edward Guevara <edarague@gmail.com>:
La función en ArcMap se llama "Add Surface Information". ¿Alguna
comando?
Gracias.
a DEM? I'm looking for an option in grass but I can't find one. The
function in ArcMap is called "Add Surface Information". Any open source
As far as I know, as long as your line is a real 3D line, v.to.db with option=length measures that length in 3D.
You can use v.drape to transform a 2D line into 3D with the help of your DEM.
Moritz
Thank you.
*Edward Guevara E-mail edarague@gmail.com <ne.d.guevara@cgiar.org>*
