[responding in French, inviting the senders to use the French-speaking mailing list]
Comme déjà dit précédemment à Khadija: toutes les listes de GRASS (grass-user, wingrass, grass-dev) sont des listes anglophones. Y poster des messages en français est fortement découragé !
Si vous voulez discuter des questions concernant GRASS en français, veuillez utiliser la liste francophone qui est là pour ça:
http://www.linux-nantes.fr.eu.org/mailman/listinfo/grass-fr
Merci !
Moritz
Mamadou Diallo wrote:
Slt
Il faut voir si ça peut t'aider:
3 Géocoder une carte scannée (4 points d'angle) : carte
topographique au 1:24000
GRASS peut servir à géoréférencer des couches livrées sans référencement (par exemple, si elles ont été scannées) en définissant des points d'amer au sol. Cette carte scannée devra être importée dans un Secteur XY sans projection définie. Ce secteur peut être créé automatiquement en utilisant la commande r.in.gdal à partir d'un Secteur quelconque. En utilisant le paramètre "Secteur", la commande ne se contentera pas seulement d'importer la couche, mais également de l'inscrire dans un nouveau Secteur (voir partie 3.1.5 <http://www.gdf-hannover.de/lit_html/nutshell_v10_fr/node15.html#sec:auto_generate_location>\). Ensuite, il vous faut relancer GRASS avec le nouveau Secteur XY contenant la carte scannée. Nous allons maintenant donner les grandes lignes de la procédure sans trop s'attarder sur le détail des opérations :
* Le couche scannée doit être intégrée à un groupe d'images
(i.group; même s'il s'agit d'une couche isolée).
* Le groupe est associé à un Secteur de destination (i.target).
* L'utilisateur ouvre un moniteur GRASS et place à l'aide de la
souris des points d'amer (i.points ou i.vpoints). La couche non
référencée est chargée dans la partie gauche de l'affichage
graphique, tandis que la couche référencée est chargée dans la
partie droite. Pour une couche qui ne présente pas de déformation
géométrique, quatre points à chacun des angles devrait suffire.
* La couche non-géoréférencée est recalée dans le Secteur de
référence. (i.rectify). La complexité polynomiale pour un recalage
utilisant 4 points est d'ordre 1.
Une fois le recalage terminé, vous devez quitter GRASS et le relancer avec le Secteur de référence. L'opération peut à présent être validée.
Au revoir tu pourras aussi voir le logiciel français geoconcept
----- Original Message -----
*From:* beryouni khadija <mailto:beryouni_khadija@yahoo.fr>
*To:* list grass user <mailto:grassuser@grass.itc.it>
*Sent:* Wednesday, June 20, 2007 3:22 PM
*Subject:* [GRASS-user] géoréférecement à partir d'une carte déja
géoréférencée
bonjour,
j'ai une question concernant le géoréférecement à partir d'une carte
déja géoréférencée: comment dois-je faire pour afficher dans un
moniteur graphique à la fois la carte géoréférencée et photographie
aérienne que je veux caller? je vous écris la procédure que j'ai
suivi et vous me dites SVP ce que je dois modifier ou ajouter:
r.in.gdal pour importer la photo aerienne
i.group pour céer un groupe et choisir ses rasters
i.target
d.mon start=x0
i.points
j'ai fait ça pour le première fois en choisissant la photo aerienne
seule ds les raster du gooupe (i.group) donc dans le moniteur
graphique j'avais seulement la photo aerienne, j'ai refait le
travail en choisissant la photo et la carte dans le groupe (i.group)
donc j'avais les deux dans le moniteur graphique mais je ne pouvait
afficher qu'une seule alors que je veux les deux affichées pour que
je puisse choisir les points de callage.
merci d'avance
Ne gardez plus qu'une seule adresse mail ! Copiez vos mails
<http://www.trueswitch.com/yahoo-fr/> vers Yahoo! Mail
grassuser mailing list
