On Mon, Mar 10, 2008 at 5:20 PM, Edmondo Elisei
<edmondo.elisei@gmail.com> wrote:
Salve a tutti,
premetto che sono ancora un neofita di GRASS.
Ho notevoli problemi nell'utilizzo del DBMS. Prima di approcciare postgres,
ho provato con il più amichevole mysql, ma non sono riuscito a superare lo
scoglio del login al database.
Il db mysql risulta corretamente creato, esiste l'utente con il quale eseguo
grass (con relative autorizzazioni), e eseguendo "db.connect -p" ho evidenza
che la connessione al db è stabilita correttamente.Al tentativo di login il
sistema risponde con "cannot set user/password".
Ringrazio chiunque abbia la pazienza e il tempo di rispondere.
Dovrebbe funzionare cosi' ("rubato" dal nostro libro):
mysql -h localhost
# create new database "nc_usa" within MySQL ('mysql>' is prompt)
mysql> CREATE DATABASE nc_usa;
mysql> CREATE USER 'grassuser'@'localhost';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'grassuser'@'localhost';
mysql> SET PASSWORD FOR 'grassuser'@'localhost' = PASSWORD('my12sec!');
mysql> quit;
# define GRASS connection
db.connect driver=mysql database="host=localhost,dbname=nc_usa"
# db.login allows to enter the password
db.login user=grassuser
db.connect -p
# copy map from PERMANENT, this converts table to MySQL
g.copy vect=roadsmajor,myroadsmajor
# show attribute connection
v.db.connect -p myroadsmajor
# show available MySQL tables
db.tables -p
The current GRASS mapset is now configured to use the MySQL driver with
the defined connection for attribute storage. The manual page is accessible
via
g.manual grass-mysql
Il dataset che uso sopra e' scaricabile qua:
http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php
-> North Carolina, USA (OSGeo Edu dataset)
If the GRASS documentation is unclear, please le us know.
Saluti,
