[GRASS-user] Index error: Unable to show attribute table of shapefile
I'm receiving the following error on attempting to view shapefiles in GRASS
6.4.1 (on Ubuntu Lucid):
item = layer, log = self.goutput)
  File "/usr/lib/grass64/etc/wxpython/gui_modules/dbm.py",
line 653, in __init__
self.__createBrowsePage()
line 698, in __createBrowsePage
self.mapDBInfo, layer)
line 95, in __init__
keyColumn = self.LoadData(layer)
line 247, in LoadData
self.AddDataRow(i, record, columns, keyId)
line 286, in AddDataRow
if self.columns[columns[j]]['ctype'] != types.StringType:
IndexError
list index out of range
Any suggestions would be welcome.
Richard
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Index-error-Unable-to-show-attribute-table-of-shapefile-tp4678952p4678952.html
Hi Richard,
What’s the command you’re entering, or are you using your own script?
Best,
Daniel
B.Sc. Daniel Lee
Geschäftsführung für Forschung und Entwicklung
ISIS - International Solar Information Solutions GbR
Vertreten durch: Daniel Lee, Nepomuk Reinhard und Nils Räder
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Festnetz: +49 6421 379 6256
Mobil: +49 176 6127 7269
E-Mail: Lee@isi-solutions.org
Web: http://www.isi-solutions.org
ISIS wird gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland, Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, sowie durch die Europäische Union, Zuwendungsgeber: Europäischer Sozialfonds.
Zusätzliche Unterstützung erhält ISIS von dem Entrepreneurship Cluster Mittelhessen, der Universität Marburg, dem Laboratory for Climatology and Remote Sensing und dem GIS-Lab Marburg.
Am 2. April 2012 15:35 schrieb RichardC <richtcooper@hotmail.com>:
I’m receiving the following error on attempting to view shapefiles in GRASS
File “/usr/lib/grass64/etc/wxpython/gui_modules/dbm.py”,
line 653, in init
line 95, in init
if self.columns[columns[j]][‘ctype’] != types.StringType:
IndexError
Richard
grass-user mailing list
grass-user@lists.osgeo.org
Hi Daniel,
I'm using the default menu items in GRASS.
I import the shapefile as follows:
Layer Manager > File > Import vector data > Common import formats > Select
ESRI shapefile > Browse and select file > Import
And then select the layer in 'Layer Manager', and click on the 'Show
attribute table' icon. Then the error results
'*Please wait loading attribute data..*' with the following in the command
console -
*if self.columns[columns[j]]['ctype'] != types.StringType:
IndexError
Perhaps related to upgrading from GRASS version 6.4.1.1 to 6.4.1.2. Maybe a
bug?
Richard
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Index-error-Unable-to-show-attribute-table-of-shapefile-tp4678952p4680945.html
On closer inspection of the dbf file, some of the fields contain pipe (i.e.,
'|') characters. On removing these the attribute table can be displayed.
QGIS is able to display all data in the attribute, including 'pipe'
characters.
The question is, is this a bug in GRASS or should pipe characters not be
included in a shapefile dbf?
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Index-error-Unable-to-show-attribute-table-of-shapefile-tp4678952p4681140.html
I encountered the same problem some time ago. For me this seems a bug in
GRASS. At first I though this to be a SQLite problem, but I can import and
view tables with pipe symbols in my SQLite manager. I ended up replacing the
pipe symbols.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Index-error-Unable-to-show-attribute-table-of-shapefile-tp4678952p4681205.html
Have opened new ticket at http://trac.osgeo.org/grass/ticket/1633
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Index-error-Unable-to-show-attribute-table-of-shapefile-tp4678952p4681286.html
