I’ve lost access to most of my vector files in a mapset (adiez2 is the mapset where I’m working even if it shows up like @ at the GUI) Is there anyway to recover then other than reimporting the dbf.
When I try to deploy
d.vect map=ACas260207b@adiez2 color=0:0:0 lcolor=0:0:0 fcolor=170:170:170 display=shape type=point icon=basic/circle size=5 layer=1 lsize=8 xref=left yref=center llayer=1
Size of ‘coor’ file differs from value saved in topo file.
Please rebuild topology for vector ‘ACas260207b@adiez2’
Cannot open topo file for vector map ACas260207_PS_EP@adiez2
When I try
v.build map=ACas260207b@adiez2 option=build --overwrite
coor files of vector ‘ACas260207b@adiez2’ is larger than it should be (15145471 bytes excess).
Building topology …
Registering lines:
But the dbf is there^C_^G^Z^@^@^@!^C5^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_1^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@*^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_1^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@int_2^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@dbl_1^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^T^F^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_2^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^G^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_3^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_4^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^V^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_5^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^V^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_3^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_4^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_5^@^@^@^@^@^@N^@^@
^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_6^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_7^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_6^@^@^@^@
^@^@C^@^@^@^@^C^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_8^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_9^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_1
0^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_11^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_12^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
int_13^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_14^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_15^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@str_7^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^E^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_16^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^M Encantada
730324 4300460 298.000000AC-enc Alc/Com Lorxa *********** 1 1 0*********** ****
************************************************************************************ 999999 TOSSAL DE LA ROCA (VALL D’ALCAL<8B> 735500 42
97100C70 Alc/Com ALCALA VALL D’ALCAL<8B> ******************************************************* ***************
************************************************************************* 10070 COVA DE L’ALIGA (VALL D’ALCAL<8B> 740000 4298900
C69 Marina AltaALCALA VALL D’ALCAL<8B> ******************************************************* **************************
************************************************************** 10069 PENYA DEL COMPTADOR (ALCOI 720900 4282500C68
Alc/Com Serpis ALCOI ******************************************************* *************************************************
*************************************** 10068 COVA DE PISCINA (BOCAIRENT 708000 4294100C67 V. Albaida Albaida
BOCAIRENT ******************************************************* ************************************************************************
**************** 10067 ABRIC DEL BARRANC DE LES CALDERES (PLANES 732900 4296700********C66 Alc/Com Almudaina Planes
10066 ABRIC DE LA FALGUERA (ALCOI 720700 4282900C65 Alc/Com Polop ALCOI **********
********************************************* **************************************************************************************** 10065 COVA DEL GARR
OFER (ONTINYENT 708000 4296900C64 V. Albaida Albaida ONTINYENT *********************************
********************** **************************************************************************************** 10064 COVA DE LA GERRA (BOCAIRENT
708500 4295400C63 V. Albaida Albaida BOCAIRENT *******************************************************
**************************************************************************************** 10063 COVETA EMPARET<8B> (BOCAIRENT 709400
4293200C62 V. Albaida Albaida BOCAIRENT ******************************************************* ***************
************************************************************************* 10062 COVA DE LA SARSA (BOCAIRENT 709900 4293400************
Dr. Agustín Diez Castillo
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Fundació General Universitat de València Phone: +34 963 98 38 93
Avda. Blasco Ibañez, 28 Fax: +34 963 98 38 87
València 46010
http://www.uv.es/sidgeipa
Member of the European Network of Excellence EPOCH
http://www.epoch.eu/
