Hallo GRASSer,
ich versuche vergeblich einer Attributtabelle mittels v.db.addcol eine Spalte hinzuzufügen.
Im Output erscheint folgende Fehlermeldung:
ERROR: value <Ordner/Diplomarbeit/aktuelleGRASSlocation/Namibia/PERMANENT/dbf/> out of range for parameter <driver>
Legal range: dbf,mysql,odbc,ogr,pg,sqlite
Was mache ich falsch? Fehlen irgendwelche Treiber unter Mac Osx?
Dank im Voraus!
Andreas
Stele Andreas:
Hi Andreas!
[...in english please
Which command do you use exactly to add a column? The error message
seems to point out a syntax error.
# first of all check you DB connection
db.connect -p
# if not correctly set with db.connect driver=... database=...
# add column, for example:
v.db.addcol YourVectorMap column='testcolumn integer'
Kind regards, Nikos
