[GRASS-user] Re: How can i modify the algorithm/code for Hydrologic Modeling or watershed analysis?
I didn’t answer right away because I am far from being an expert, but a colleague and I have done this before. You have to download and compile the GRASS source. Then you can navigate into the directory with the code you want to change, change it, and recompile that. GRASS should use it without even having to be restarted. However, I have no idea where you’d find the specific code for watershed analyses. Try using the find or locate command, if you’re working in a *NIX system. Otherwise I’m afraid I don’t have any other suggestions.
Best,
Daniel
B.Sc. Daniel Lee
Geschäftsführung für Forschung und Entwicklung
ISIS - International Solar Information Solutions
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Festnetz: +49 6421 379 6256
Mobil: +49 176 6127 7269
E-Mail: Lee@isi-solutions.org
Web: http://www.isi-solutions.org
ISIS wird gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland, Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutchen Bundestages, sowie durch die Europäiache Union, Zuwendungsgeber: Europäischer Sozialfonds.
Zusätzliche Unterstützung erhält ISIS von dem Entrepreneurship Cluster Mittelhessen, der Universität Marburg, dem Laboratory for Climatology and Remote Sensing und dem GIS-Lab Marburg.
Am 12.11.2011 07:05 schrieb “Sandip Maity” <sandip.stesalit@gmail.com>:
