Ciao. Ho iniziato a lavorare con GRASS e sto utilizzando il comando v.in.ascii. ma mi compare questo errore quando eseguo la conversione:
ERROR: y column number > minimum last column number
(incorrect field separator?)
cosa significa? esiste un altro modo per convertire una tabella di dati ascii in un vettoriale? grazie
Luca
