(Fri Sep 2 10:06:01 2011)
v.mkhexgrid output=grid regionname=ecosistemas@InnovaTurismo sidelength=500
Creating GRASS ascii file with hexagons
Importing GRASS ascii file
Construyendo topología para el mapa vectorial …
Registrando elementos…
42042 Elementos registrados.
78078 vertices registrados.
Construyendo áreas.
0 áreas construidas.
1 Islas construidas.
Adjuntando islas…
Adjuntando centróides…
Número de nodos: 18332.
Número de primitivas: 42042.
Número de puntos: 0.
Número de líneas: 0.
Número de contornos: 36036.
Número de centroides (baricentros): 6006.
Número de áreas: 0.
Número de íslas: 1.
Número de contornos incorrectos: 36036.
Número de centroides (baricentros) fuera del área: 6006.
v.in.ascii completo.
Cleaning and building topology
Importing and linking attributes
ERROR: Input table <tempgrid4328.csv> not found or not readable
GRASS_INFO_WARNING(4352,3): Nombre de columna cambiado: ‘cat’ → ‘cat_’
ERROR: An error occured renaming attribute table.
ALTER TABLE .tempgrid4328 RENAME TO grid;
(Fri Sep 2 10:06:08 2011) Comando finalizado. (7 sec)
GRASS_INFO_WARNING(4352,3): Nombre de columna cambiado: 'cat' -> 'cat_'
It is possible to fix this?
Likely yes. But could you please post an example using
the North Carolina sample dataset? Then we could try
easily.
Construyendo topología para el mapa vectorial <tempgrid2543>...
Registrando elementos...
1925 Elementos registrados.
3575 vertices registrados.
Construyendo áreas.
Adjuntando islas...
Adjuntando centróides...
Número de nodos: 891.
Número de primitivas: 1925.
Número de contornos: 1650.
Número de centroides (baricentros): 275.
Número de áreas: 0.
Número de íslas: 1.
Número de contornos incorrectos: 1650.
Número de centroides (baricentros) fuera del área: 275.
GRASS_INFO_WARNING(2564,3): Nombre de columna cambiado: 'cat' -> 'cat_'
ERROR: Input table <tempgrid2543.csv> not found or not readable
-> the table name should be without .csv extension, so the
v.mkhexgrid script needs a fix.
ALTER TABLE .tempgrid2543 RENAME TO hexgrid;
(Fri Sep 9 01:13:28 2011) Comando finalizado. (1 sec)
Construyendo áreas.
Adjuntando islas...
Número de áreas: 0.
Número de íslas: 1.
Trevor, the author, has identified it as db.in.ogr bug and implemented a
workaround using SQL. Please try the new version from GRASS-Addons-SVN
and report if it solves the problem.
