[GRASS5] [bug #1929] (grass) on compilation, function not found: syntax_error
this bug's URL: http://intevation.de/rt/webrt?serial_num=1929
Subject: on compilation, function not found: syntax_error
Platform: GNU/Linux/i386
grass obtained from: CVS
/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/include/gis.h:36: warning: `GRASS_copyrig
ht' defined but not used
gcc -L/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/dist.i686-pc-linux-gnu/lib -o /
root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/dist.i686-pc-linux-gnu/etc/bin/cmd/r.mapca
lc OBJ.i686-pc-linux-gnu/check.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/evaluate.o OBJ.i686-pc-li
nux-gnu/expression.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/function.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/main
.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/map.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xabs.o OBJ.i686-pc-linux-gn
u/xadd.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xand.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xatan.o OBJ.i686-pc-
linux-gnu/xcoor.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xcos.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xdiv.o OBJ.
i686-pc-linux-gnu/xdouble.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xeq.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xe
val.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xexp.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xfloat.o OBJ.i686-pc-li
nux-gnu/xge.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xgt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xif.o OBJ.i686-p
c-linux-gnu/xint.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xisnull.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xle.o O
BJ.i686-pc-linux-gnu/xlog.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xlt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xm
ax.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmedian.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmin.o OBJ.i686-pc-li
nux-gnu/xmod.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmode.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmul.o OBJ.i6
86-pc-linux-gnu/xne.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xneg.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xnot.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xnull.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xor.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/
xpow.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xrand.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xres.o OBJ.i686-pc-li
nux-gnu/xround.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xrowcol.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xsin.o OB
J.i686-pc-linux-gnu/xsqrt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xsub.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/x
tan.o -lgrass_gis -lgrass_datetime -lgrass_btree -lgrass_rowio -lm -lz
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x53c): In function `variable':
/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:193: undefi
ned reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x5d7): In function `mapname':
/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:208: undefi
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x77a): In function `operator':
/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:248: undefi
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x792):/root/Grass5New/grass51_exp_2003
_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:253: undefined reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x7aa):/root/Grass5New/grass51_exp_2003
_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:257: undefined reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x7bf):/root/Grass5New/grass51_exp_2003
_06_07/raster/r.mapcalc/expression.c:261: more undefined references to `syntax_e
rror' follow
OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o(.text+0x203): In function `main':
/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster/r.mapcalc/main.c:122: undefined re
ference to `parse_string'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o(.text+0x219):/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07
/raster/r.mapcalc/main.c:122: undefined reference to `parse_stream'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: ** [/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/dist.i686-pc-linux-gnu/etc/b
in/cmd/r.mapcalc] Erro 1
make[2]: Saindo do diretório `/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster/r.ma
pcalc'
make[1]: ** [subdirs] Error 1
make[1]: Saindo do diretório `/root/Grass5New/grass51_exp_2003_06_07/raster'
make: ** [default] Error 1
