Alejandro,
Copio este mensaje a la lista de GRASS para darte mas opciones de ayuda
tambien.
On 11/25/04 5:23 PM, "aruizro@unal.edu.co" <aruizro@unal.edu.co> wrote:
Hi michael
Luego de buscar y leer mucho, pude hacer lo que esperaba, ahora puedo ejecutar
mi modulo desde la interfaz, era solucionar algunas cosas, el archivo binario
que se genera en el makefile (gmake53) se copia en GISBASE/bin, hasta ahora
esta bien.Para probar la aplicacion necesito generar mapas a partir de informacion
basica, basicamente es inportar archivos desde DXF y luego con informacion de
estaciones meteorologicas, haciendo una interpolacion. Estuve haciendo una
importacion pero al final el mapa raster que obtengo no se me visualiza,
aparece un monitor en blanco.Lo que hago es
1. v.in.dxf dxf=colombia.dxf lines=perimetro
2. v.support map=colombia.perimetro
3. v.digit
4. v.support -s map=colombia.perimetro option=build
5. v.build.polylines -o input=colombia output=colombia1 type=area
6. v.alabel map=colombia1 value=1
¿Puedes ver los poligonos para esta etapa?
7. v.to.rast input=colombia1 output=colombiaraster
¿Sabes que existe el mapa raster colombiaraster? ¿Tiene valores? Usa r.cats,
r.info, y/o r.stats para probarlo.
Si existe y tiene valores el problema probable es la region o los colores.
Usa g.region para igualar la region a la extension del mapa raster. Usa
r.colors para asignar un cuadro de colores al mapa.
Lo hago desde lineas y polilineas en el archivo dxf, pero nada.
Que puedo estar haciendo mal???Otra pregunta:
Como hago una interpolacion desde mapas sites.???
S.surf.idw, s.surf.rst, s.to.rast + r.bilinear
El manejo de datos asigna un unico valor a cada entidad vectorial. Como hago
para trabajar con varios atributos, en bases de datos.Como se hace para ingresar estos datos a GRASS???
Puedes usar a PostgreSQL y los varios modulos para conectar un base de datos
en PostgreSQL a entidades vectores, o (mucho mejor) usar a GRASS 5.7. GRASS
5.7 tiene muchas opciones para trabajar con varios atributos en bases de
datos.
Michael
Muchas Gracias
Alejandro Ruiz Romero.
Estudiante de Ingenieria Agrícola
Monitor becario sala SIG.
Departamento de Ingenieria Civil y Agrícola
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Tel. 3165000 ext. 16605.
____________________
C. Michael Barton, Professor of Anthropology
PO Box 872402
Arizona State University
Tempe, AZ 85287-2402
USA
Phone: 480-965-6262
Fax: 480-965-7671
