[GRASSLIST:8408] v.in.ogr
Salve a tutti,
lanciando il comando v.in.ogr, mi genera il seguente errore:
too many nested evaluations (infinite loop?)
    while executing
"ProgressBar::_modify .dialog0.progress"
    ("eval" body line 1)
    invoked from within
"eval ProgressBar::$cmd .dialog0.progress $args"
    (procedure ".dialog0.progress" line 1)
    invoked from within
"$opt($dlg,progress) _modify"
    (procedure "progress" line 7)
    invoked from within
"progress $dlg $val"
    invoked from within
"if [eof $fh] {
                close $fh
        } else {
                set str [gets $fh]
                append str "\n"
                if { [fblocked $fh] } { set str [read $fh] }
                while {[set idx [string f..."
    (procedure "prnout" line 5)
    invoked from within
"prnout 1 file8"
Significa che il file vector da caricare è troppo grande?, o può essere
qualcosa che non và in grass6?
Grazie per l'aiuto, Dina.
