It seems the loader is failing while trying to link ltplus...
cc -v -O -o usr/local/grass4.1/sun4/LTPlus/bin/ltplus main.o abort_cmd.o add_geoframe.o add_plnframe.o add_rm_frame.o add_spur.o answerisyes.o append_msg.o arraytext.o asgn_atrbt.o asmbl_polys.o atrbt_profil.o atrbt_xy.o attmse_input.o bar_off.o bar_on.o big_joke.o bit_swap.o bitmap.o bitmap4x.o box_off.o box_on.o byte_swap.o change_mode.o changes.o check_llref.o choose_level.o choose_map.o clipd.o clipf.o clipl.o close_files.o colorvga.o common_obj.o cnvrt_bslash.o compare.o compair.o copy_dir.o copy_file.o corner_rms.o count_subj.o cursor.o creatf.o crlftext.o currfp.o default_sets.o dig_debug.o dig_input.o dig_set.o dir_list.o discio.o disp_menu.o disp_menuset.o disp_object.o disp_reg.o dispchar.o dispgraphics.o display_fd.o display_obj.o displogo.o disptext.o dispvectors.o dms.o dms2.o dollar_cnvt.o edit_ltp.o erase_mapobj.o erase_rect.o erase_segmnt.o erase_xyobj.o fattext.o file_access.o file_exists.o file_macros.o filesize.o fi
ll_concnrs.o find_bit.o find_gap.o find_node.o find_nodes.o find_polyr.o find_vertex.o find_vnode.o find_vnode2.o find_vpoly.o find_vseg.o findfunc.o findmacro.o fj.o free_malloc.o freesomemore.o fsfree.o full_disp.o geo_to_stpln.o geo_to_utm.o get_attr.o get_ckeys.o get_config.o get_cont_int.o get_coordlst.o get_dict.o get_digfile.o get_dirfname.o get_double.o get_errors.o get_fkeys.o get_fname.o get_fnm.o get_gefname.o get_header.o get_history.o get_impfile.o get_indexl.o get_jobstats.o get_levelnms.o get_long.o get_long_lst.o get_objects.o get_params.o get_penfile.o get_plot.o get_position.o get_register.o get_seglist.o get_set.o get_string.o get_toler.o get_units.o get_v_attr.o get_v_coord.o get_vobjects.o gi.o ginput_reset.o ginput_setup.o graphics_on.o graphics_off.o icopy.o im.o imp_rm_tmp.o index_map.o index_obj.o index_vobj.o initialize.o isfunc.o ismacro.o ismenu.o israsterb.o kb_cook.o kb_reset.o kb_setup.o km.o line_atrbt
.o line_diag.o line_off.o line_on.o line_solid.o list_choice.o list_find.o locale_ptr.o locale_xy.o lowerc.o ltsmse_input.o makedir.o malloc_ltp.o mat_solve.o maxd.o maxf.o maxl.o message.o mind.o minf.o minl.o more.o move_file.o move_vertex.o mse_input.o mssmse_input.o not_thinned.o obj_count.o pack_atrbts.o parse.o parsen.o pixel.o plot_object.o plot_setup.o polycentroid.o print_file.o purgef.o put_atrbt.o put_config.o put_coordlst.o put_diary.o put_errors.o put_header.o put_history.o put_indexl.o put_jobstats.o put_levelnms.o put_objects.o put_plot.o put_raster.o put_register.o put_seg_list.o put_v_attr.o put_v_coord.o put_vobjects.o query_xy.o ramfree.o reacquire.o reacquire2.o recalc_area.o recall_mode.o reduce_rdata.o reflect_indx.o reg_raster.o registered.o remove_temp.o report_1set.o reset_fkeys.o rstr_to_scrn.o rstr_to_scr2.o scrn_display.o scrn_to_rstr.o seg_breaker.o segcentroid.o set_alarm.o set_mapin.o set_undo.o setup_
ofile.o sleep_ltp.o snap_vertex.o std_header.o stpln_data.o stpln_to_geo.o strfill.o strsplit.o strstr.o swplane.o sync_file.o system_ltp.o table_maker.o time_ltp.o transform.o trim.o update_atrbt.o update_temp.o utm_to_geo.o utm_zone.o upperc.o vectorize.o vertex_pack.o vertexsmooth.o writea.o writeb.o x11mse_input.o x11redisplay.o dummydbs.o -L../fm -L../fc -lX11 -lltpfm -lltpfc -lm
/bin/ld -dc -dp -e start -X -L../fm -L../fc -o usr/local/grass4.1/sun4/LTPlus/bin/ltplus /usr/lang/SC1.0/crt0.o /usr/lang/SC1.0/cg87/_crt1.o -L/usr/lang/SC1.0/cg87 -L/usr/lang/SC1.0 main.o abort_cmd.o add_geoframe.o add_plnframe.o add_rm_frame.o add_spur.o answerisyes.o append_msg.o arraytext.o asgn_atrbt.o asmbl_polys.o atrbt_profil.o atrbt_xy.o attmse_input.o bar_off.o bar_on.o big_joke.o bit_swap.o bitmap.o bitmap4x.o box_off.o box_on.o byte_swap.o change_mode.o changes.o check_llref.o choose_level.o choose_map.o clipd.o clipf.o clipl.o close_files.o colorvga.o common_obj.o cnvrt_bslash.o compare.o compair.o copy_dir.o copy_file.o corner_rms.o count_subj.o cursor.o creatf.o crlftext.o currfp.o default_sets.o dig_debug.o dig_input.o dig_set.o dir_list.o discio.o disp_menu.o disp_menuset.o disp_object.o disp_reg.o dispchar.o dispgraphics.o display_fd.o display_obj.o displogo.o disptext.o dispvectors.o dms.o dms2.o dollar_cnvt.o edit_ltp.o erase_mapobj.o erase_rect.o erase_segmnt.o erase_xyobj.o fattext.o fi
le_access.o file_exists.o file_macros.o filesize.o fill_concnrs.o find_bit.o find_gap.o find_node.o find_nodes.o find_polyr.o find_vertex.o find_vnode.o find_vnode2.o find_vpoly.o find_vseg.o findfunc.o findmacro.o fj.o free_malloc.o freesomemore.o fsfree..o full_disp.o geo_to_stpln.o geo_to_utm.o get_attr.o get_ckeys.o get_config.o get_cont_int.o get_coordlst.o get_dict.o get_digfile.o get_dirfname.o get_double.o get_errors.o get_fkeys.o get_fname.o get_fnm.o get_gefname.o get_header.o get_history.o get_impfile.o get_indexl.o get_jobstats.o get_levelnms.o get_long.o get_long_lst.o get_objects.o get_params.o get_penfile.o get_plot.o get_position.o get_register.o get_seglist.o get_set.o get_string.o get_toler.o get_units.o get_v_attr.o get_v_coord.o get_vobjects.o gi.o ginput_reset.o ginput_setup.o graphics_on.o graphics_off.o icopy.o im.o imp_rm_tmp.o index_map.o index_obj.o index_vobj.o initialize.o isfunc.o ismacro.o ismenu.o israsterb.o kb_cook.o kb_reset.o kb_setup.o km.o line_atrbt.o line_diag.o line_of
f
.o line_on.o line_solid.o list_choice.o list_find.o locale_ptr.o locale_xy.o lowerc.o ltsmse_input.o makedir.o malloc_ltp.o mat_solve.o maxd.o maxf.o maxl.o message.o mind.o minf.o minl.o more.o move_file.o move_vertex.o mse_input.o mssmse_input.o not_thinned.o obj_count.o pack_atrbts.o parse.o parsen.o pixel.o plot_object.o plot_setup.o polycentroid.o print_file.o purgef.o put_atrbt.o put_config.o put_coordlst.o put_diary.o put_errors.o put_header.o put_history.o put_indexl.o put_jobstats.o put_levelnms.o put_objects.o put_plot.o put_raster.o put_register.o put_seg_list.o put_v_attr.o put_v_coord.o put_vobjects.o query_xy.o ramfree.o reacquire.o reacquire2.o recalc_area.o recall_mode.o reduce_rdata.o reflect_indx.o reg_raster.o registered.o remove_temp.o report_1set.o reset_fkeys.o rstr_to_scrn.o rstr_to_scr2.o scrn_display.o scrn_to_rstr.o seg_breaker.o segcentroid.o set_alarm.o set_mapin.o set_undo.o setup_ofile.o sleep_ltp.o snap_vertex.o std_header.o stpln_data.o stpln_to_geo.o strfill.o strsplit.o strs
tr.o swplane.o sync_file.o system_ltp.o table_maker.o time_ltp.o transform.o trim.o update_atrbt.o update_temp.o utm_to_geo.o utm_zone.o upperc.o vectorize.o vertex_pack.o vertexsmooth.o writea.o writeb.o x11mse_input.o x11redisplay.o dummydbs.o -lX11 -lltpfm -lltpfc -lm -lm -lc
ld: usr/local/grass4.1/sun4/LTPlus/bin/l.outa18296: No such file or directory
ld: usr/local/grass4.1/sun4/LTPlus/bin/l.outa18296: output write error: Bad file number
Compilation failed
*** Error code 2
make: Fatal error: Command failed for target `usr/local/grass4.1/sun4/LTPlus/bin/ltplus'
Any help would be appreciated...
Thanks, Andrew Hertz
hertz@geog.psu.edu
