Py-qgis-server Optimierung/Hardware/Worker-Prozesse
Dies zu den unterschiedlichen Resultaten der Rechner:
Wieso geben die zwei rechner html programme eine unterschiedliche anzahl worker aus?
Die beiden Rechner verwenden unterschiedliche Formeln und unterschiedliche Standardwerte. Hier die konkreten Unterschiede:
Standardwerte (Slider-Defaults)
worker_rechner.html Vereinfachter Worker-Rechner.html
CPU 8 16
RAM 16 GB 32 GB
Formeln — völlig verschieden
worker_rechner.html — konservativ, CPU/2:
workersByCpu  = max(2, floor(cpu / 2))          → bei 8 CPU: 4
workersByRam  = floor((ram * 0.60 * 1024) / projMB)  → 60% RAM, 500 MB/Worker
workersByUser = max(2, min(users, floor(cpu * 0.75)))
workers       = min(alle drei)
Vereinfachter Worker-Rechner.html — aggressiver, cpu - 3:
maxByCpu = max(1, cpu - 3)                      → bei 8 CPU: 5, bei 16 CPU: 13
reserved = OS(2) + Lizmap(1) + PG(2) = 5 GB
maxByRam = floor((ram - reserved) / 1.5)         → 1.5 GB/Worker fest
workers  = min(maxByCpu, maxByRam)
Ergebnis bei gleichen Eingaben (8 CPU / 16 GB / PG aktiv)
Rechner Workers
worker_rechner.html 4 (cpu/2 = 4)
Vereinfachter 7 (cpu−3=5 vs (16−5)/1.5=7 → min=5)
Hauptursachen der Divergenz:
  1. worker_rechner.html teilt CPU durch 2 — der vereinfachte zieht nur 3 ab (viel grosszügiger)
  2. RAM-Modell unterschiedlich: 60 % für QGIS vs. feste Abzüge pro Dienst, andere MB-pro-Worker-Annahme (500 MB vs. 1500 MB)
  3. worker_rechner.html berücksichtigt zusätzlich die Nutzerzahl, der vereinfachte nicht
Welche Formel ist “richtiger”? Das hängt von der Projektkomplexität ab. Der vereinfachte Rechner ist für leichte Projekte realistischer; worker_rechner.html ist konservativer und schützt besser vor RAM-Engpässen bei schweren QGIS-Projekten.
Moin Peter,
ein nettes Spielzeug :grinning_face:
Aber beide Links zeigen auf dieselbe html-Datei.
Entscheiden ist wohl Dein Satz: “Das hängt von der Projektkomplexität ab”
Denn wie geschildert läuft mein WMS-Server mit 8vCPU und 8 Workers wunderbar (meist mit nur 5-10% CPU-Auslastung, selten bis 25%) und benötigt bei 28 Preload-Projekten gerade mal 7 GB RAM.
Gruß
Günter
Sorry der zweite Link zeigt auf das gleiche File. Nun noch der vereinfachte Rechner:
Vereinfachter Worker-Rechner.html (11.2 KB)
Aber wie gesagt und durch dich bestätigt gibt es kein Rezept, das zielgenau die maximale Anzahl Worker definiert. Ich denke, dass es trotzdem hilfreich sein kann. Zumindest meine Beobachtung mit den 12 Workern → alles OK und 14 Workern →> dreht und dreht! wird durch den Rechner bestätigt.
