[QGIS-pt] Acesso a vistas PostGIS com geom no QGIS 2.2
Viva,
Venho lançar aqui um reparo em relação a um “problema” já conhecido e que se contorna, mas que devia ser resolvido.
Ao criar uma vista (view) com geometria (mesmo no PostgreSQL 9.3 / PostGIS 2, onde são automaticamente adicionadas ao geometry_columns) o QGIS 2.2 lista essa vista para o utilizador carregar mas dá um erro de “invalid layer”.
O problema já foi detetado e é possivel contornar, por exemplo em:
http://gis.stackexchange.com/questions/72486/postgresql-view-with-point-geometry-returns-qgis-error-the-geom-sql-is-an-i
ou
http://gis.stackexchange.com/questions/25699/how-to-make-a-spatial-view-in-postgis-and-add-it-as-a-layer-in-qgis
No entanto, dos vários software livre sig que uso, o QGIS é o unico que mostra esta dificuldade e incapacidade de resolver sozinho.
Peço para que a situação seja abordada pelos developers e arranjada uma forma de evitar que os utilizadores iniciantes se vejam confrontados com esta dificuldade.
Obrigado,
Ricardo Pinho
esta dificuldade.
o sitio certo onde discutir deste assunto é a lista qgis-developers.
FYI
https://hub.qgis.org/issues/9803
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Postgis-Spatial-Views-problems-with-primary-keys-td5128067.html
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
Obrigado Giovanni,
Vejo que o Alexandre já tratou do assunto. :wink:
Apenas quis salientar a importancia que atribuo a este assunto.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
No dia 5 de Junho de 2014 às 10:06, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> escreveu:
esta dificuldade.
FYI
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Ricardo Pinho
