[QGIS-pt] Acrescentar uma shape file no PostGis
Mto boa tarde a todos.
Tenho um postgis onde já existe informação em formato shp file.
Pretendo acrescentar informação. Isto é eu tenho sobre o mesmo trabalho um conjunto de informação em formato shp file q gostava de juntar ao postgis.
Já experimentei pelo merge atributos do processing mas sem sucesso.
Provavelmente deverá haver alguma ferramenta especifica.
Gostava de saber se alguém eventualmente me pode ajudar pf.
Mto obrigado.
Um abraço,
ZC
No dia 9 de Outubro de 2014 às 17:36, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Tópicos de Hoje:
  1. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
  2. Re: PostGis (Pedro)
  3. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Ricardo Pinho)
  4. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
Message: 1
Date: Thu, 9 Oct 2014 16:24:21 +0100
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
Message-ID:
<CA+H0G_EZ-YyJp+3FH=3XUqaGEL-xj_Vw0+BqtaYQ6iCP+guLKQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Boa tarde Ricardo,
Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o transformar
num plugin mais generalista com base no script?
Seria certamente útil para muita gente.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
Obrigado Alexandre.
Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
de forma semi-automatica o qgs.
Basta alternar o : e o e funcionou para este caso
em particular
Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
particular.
Abraço
Ricardo
No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Bom dia,
As três únicas formas que conheço para “alterar” a fonte dos dados são:
1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem umas
quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
dados;
2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
um xml) alterando o de cada camada;
3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas “novas”, fazer
copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova e
eliminar as camadas velhas.
Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até daria um
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
Boa tarde a todos,
Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
existente?
No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
Ao que parece isso só é possivel editando “à mão” o ficheiro do projeto:
qgs
http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
(muitas camadas e muitos projetos)
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
QGIS-pt@lists.osgeo.org
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/0d6f479a/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Thu, 9 Oct 2014 08:33:25 -0700 (PDT)
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-pt] PostGis
Message-ID: <1412868805738-5166727.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
José Carlos Santos wrote
Caríssimos mto boa tarde.
Desculpem a ausência mas estive fora a fazer uma actualização
dos meus conhecimentos sobre analise de imagens de satélite.
Neste momento pretendo construir um PostGis.
Fiz umas pesquisas, mas sem sucesso.
Gostaria se possível de uma eventual ajuda de como ponho de pé esta base
de
dados.
Não sei por onde começar, nem sei como criar os campos, mto menos como dps
a disponibilizo.
Se por acaso alguém eventualmente me pudesse dar uma dica sobre o assunto,
fico desde já mto agradecido.
Preciso mto de construir esta base de dados (PostGis).
Uma grande ajuda para mim, que também não tinha qualquer conhecimento, foram
estes conjuntos de vídeos bastante explicativos, que estão disponíveis em:
http://aprender-a-usar.com/html/lista_de_videos.html
O que lá está é com a versão 8.3 mas serve perfeitamente para quem está a
começar.
boa sorte,
Pedro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGis-tp5166721p5166727.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Message: 3
Date: Thu, 9 Oct 2014 17:11:55 +0100
Message-ID:
<CAOEx-n4z2CV9JMJ_g=6VfkU16nba6be2eVE=Fp5+ZCAVHL8EyQ@mail.gmail.com>
Ola,
Não é em python nem tenho competencias/tempo para fazer um plugin.
Foi apenas um find/replace personalizado para aquele caso particular.
Acho importante uma funcionalidade deste tipo embebida no core, e feito por
quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
Porque realmente é uma alteração que pode ser complexa e levanta muitas
situações particulares, que devem ser verificados e validadas pelo script.
De qualquer maneira, achei mais eficiente esta do que as outras hipoteses.
Abraço,
Ricardo
No dia 9 de Outubro de 2014 às 16:24, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>
escreveu:
Boa tarde Ricardo,
transformar num plugin mais generalista com base no script?
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigado Alexandre.
caso em particular
particular.
Abraço
Ricardo
Bom dia,
dados;
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
existente?
projeto: qgs
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0d8bb43/attachment-0001.html>
Message: 4
Date: Thu, 9 Oct 2014 17:36:09 +0100
Message-ID:
<CA+H0G_HFqAzX5VejAyJbdsbTYyb0Z-A711zVqhQLDOUwEab-gA@mail.gmail.com>
Boa tarde Ricardo,
2014-10-09 17:11 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
por quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
Nesse caso teremos de aguardar que algum benemérito programador em C++
(core) o faça, ou que alguma empresa que suporta a produção de código fonte
do QGIS encomende tal funcionalidade.
Podes abrir um feature request?
https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Abraço,
Ricardo
Boa tarde Ricardo,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigado Alexandre.
caso em particular
particular.
Abraço
Ricardo
Bom dia,
dados;
é um xml) alterando o de cada camada;
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
existente?
projeto: qgs
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/d4fff686/attachment.html>
Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 6
José Carlos Santos
Geografia Humana
Sistemas de Informação Geográfica
Análise de Imagens
Open Source
jcgarciadossantos@gmail.com
José,
Estando com as duas tabelas em edição no QGIS, poderá copiar do SHP e colar na layer do postgis.
NS
No dia 10 de Outubro de 2014 às 15:01, José Carlos Santos <jcgarciadossantos@gmail.com> escreveu:
Mto obrigado.
Um abraço,
ZC
Atentamente,
Nelson Silva
Tópicos de Hoje:
Message: 1
Message-ID:
Boa tarde Ricardo,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigado Alexandre.
em particular
particular.
Abraço
Ricardo
Bom dia,
dados;
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
existente?
qgs
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Message: 2
de
dados.
a disponibilizo.
começar.
boa sorte,
Pedro
Message: 3
Message-ID:
Ola,
Abraço,
Ricardo
escreveu:
Boa tarde Ricardo,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigado Alexandre.
caso em particular
particular.
Abraço
Ricardo
Bom dia,
dados;
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
existente?
projeto: qgs
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Message: 4
Message-ID:
Boa tarde Ricardo,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Abraço,
Ricardo
Boa tarde Ricardo,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigado Alexandre.
caso em particular
particular.
Abraço
Ricardo
Bom dia,
dados;
bom plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
existente?
projeto: qgs
Muito obrigado,
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
José Carlos Santos
Geografia Humana
Análise de Imagens
Open Source
