Bem vindo…
Vamos esperar a ver se o Alex sabe onde isso está. Caso contrário logo te ajudo a encontrar esse pedaço de código.
O plugin pode ser uma ideia… mas fixe fixe era isso entrar para o core do QGIS. O Alex ficou de falar com o developer que anda mais activo nessa componente para saber como está a coisa. Vamos esperar um pouco pelo feedback.
Grande abc,
No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva <x3msnake@gmail.com> escreveu:
Boas Pessoal
Já cá estou inscrito
Em que parte ou partes do Source Code do Qgis está o sistema de cores?
Gostava de dar uma vista de olhos para tentar compreender se será muito difícil adaptar o sistema para usar cores CMYK em vez das cores de sistema.
Caso contrario poderia-se produzir um plugin de exportação que identifique as cores utilizadas e permita ao utilizador indicar quais as cores.
Seria interessante ter exportação para PDF em CMYK Georeferenciado
Hola vinicius, el paso es ir al irc de freenode QGIS y preguntar allí en inglés, creo que marco y nyall te pueden decir exactamente la parte de código relacionada con cmyk.
Esto para empezar… Y después en qgis-developer que seguro hay personas interesadas. Cuenta que seguro puede crear un pledge para financiarte el desarrollo.
Cual Luigi Pirelli
No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva x3msnake@gmail.com escreveu:
Boas Pessoal
No dia 15 de dezembro de 2014 às 18:45, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> escreveu:
Bem vindo…
Bem vindo…
Bem vindo…
Bem vindo…
Aparentemente a implementação do CMYK terá de ser feita primeiro no Qt (que é a framework sobre a qual o qgis está criado).
E ao que parece os últimos pedidos nesse sentido não surtiram grande efeito. Não sabemos se no caso do Qt é possível patrocinar este tipo de melhorias.
Bem vindo…
No dia 17 de dezembro de 2014 às 23:06, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Aqui vai a resposta do Nyall.
Bem vindo…
Bem vindo…
