Boa noite Sandra,
Neste momento, aquilo que se encontra no artigo ainda funciona, mas as coisas estão bastante mais simples.
De qualquer forma, as grelhas NTv2 portuguesas ainda não estão a ser distribuídas. Eu incluí as grelhas da DGT (temos de agradecer ao Danilo Furtado pelas diligências efetuadas no sentido dessas grelhas serem disponibilizadas através de uma licença Creative Commons [0]) no proj-datumgrid [1] e no PROJ [2] em finais de agosto, tendo o merge sido feito em 1 de setembro, e ficado o milestone agendado para a release 1.5 do proj-datumgrid-europe, que será lançado em conjunto com o PROJ 6.3.0, em 1 de janeiro de 2020.
Portanto, a partir desse momento, tudo ficará transparente para o utilizador, que apenas terá de optar entre a transformação das grelhas e uma (ou mais) transformação(ões) com parâmetros.
Daí em diante, o QGIS, assim que incorporar as atualizações do PROJ, vai sugerir uma dessas transformações, com as precisões indicadas nesta janela:
https://user-images.githubusercontent.com/1331581/69418171-0a346600-0d12-11ea-90e5-5ed0a30ab2b1.png
Como podes ver, neste momento ele diz que não tem a grelha disponível. Mas permite ir descarregá-la e, clicando na mensagem na barra de notificações → details, instalá-la, no caso, numa pasta proj dentro da pasta do utilizador (active profile folder):
Em suma, dentro de um mês esta tarefa ficará ainda mais facilitada! E, aí sim, o artigo ficará apenas como referência histórica!
Entretanto, o plugin do Giovanni continua e continuará a ser a melhor solução para transformar ficheiros (vetor e raster) em lote.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
[0] http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
[1] https://github.com/OSGeo/proj-datumgrid/pull/54
[2] https://github.com/OSGeo/PROJ/pull/1571
Pedro Ribeiro <pedrib72@gmail.com> escreveu no dia terça, 3/12/2019 à(s) 15:01:
Eu fiz uma instalação stand-alone e deve ser por isso que ainda me foi necessário descarregar os ficheiros das grelhas para C:\Program Files\QGIS 3.10\share\proj, certo?..
Pela minha parte, obrigado por abordarem o tema.
Pedro Ribeiro
On Tue, Dec 3, 2019 at 2:39 PM Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> wrote:
Boa tarde,
Estou com algumas dúvidas sobre a utilização de grelhas NTV2 de
transformação entre Data no QGIS 3.10. Vou expor a minha interpretação para
que me ajudem caso esteja algo de errado.
A transformações de coordenadas mudou por completo no QGIS com a adopção de
PROJ6, facilitando a utilização das grelhas NTv2.
Assim deixou de ser necessário seguir todas as indicações do artigo do Pedro
Venâncio (2014) na parte 3. Transformações de Coordenadas On The Fly no
QGIS, usando as grelhas NTv2 de Portugal continental
<http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#3>
O ponto 1, 2 e 3 deixaram de ser necessários. Já não é necessário
descarregar os ficheiros das grelhas NTv2 da DGT pois eles fazem parte da
instalação do QGIS (D73_ETRS89_geo.gsb e DLX_ETRS89_geo.gsb) e já estão na
pasta utilizada pelo PROJ, no caso do Windows C:\OSGeo\share\proj.
O ponto 4 é que se mantém. No menu Configurações / Settings → Opções… /
Options… → separador SRC / CRS na área Transformações de datum padrão /
Default Datum Transformations dever-se-á activar a opção Perguntar pela
transformação de datum quando não for definido um padrão / Ask for datum
transformation when no default is defined. Nesse mesmo separador, configurar
as transformações de Datum conforme as imagens seguintes
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf1.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf2.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf3.png>
O ponto 5 é substituído por: A partir deste momento, sempre que se carregue
informação geográfica (vectores, rasters, wms, wfs, postgis, etc.) no QGIS
que se encontre em data diferentes, são utilizadas estas configurações.
Em relação à parte 4. Transformações de Coordenadas no QGIS usando as
grelhas NTv2 de Portugal continental – Sistemas de Referência Personalizados
<http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#4>
penso que deixa de ser necessário.
E desta forma sempre o métodos das grelhas é utilizado quer na
Transformações de Coordenadas On The Fly quer nas Transformações de
Coordenadas.
Agradeço desde já a atenção que me for prestada.
Sandra Lopes
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
