Boa tarde Lista,
estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os simbolos e definição dos mesmos autonomamente.
Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar diretamente na legenda.
Há alguma forma de o conseguir?
Muito obrigada,
Paula Miranda
Olá Paula,
Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma camada) deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de linha, ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode definir linha a linha.
O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde Lista,
Muito obrigada,
Paula Miranda
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Bom dia Alexandre,
agradeço desde já a sua resposta, mas acho que me exprimi mal com o pretendia fazer.
Estando numa fase de transição entre o arcgis e o QGIS, deparei-me com algumas dificuldades na elaboração dos layout no QGIS, por falta de experiência neste software.
O que pretendia saber era se no QGIS há a opção de “convert to graphics”, de forma a me permitir manipular os elementos da legenda individualmente.
Fui conseguindo fazer os layouts com a combinação de diversas legendas, uma vez que o mapa que pretendo fazer necessita de umas legendas compostas, com mais de uma linha por símbolo.
Aproveito igualmente para perguntar se há alguma forma de alterar o simbolo que é colocado por defeito (retangulo ou quadrado, mediante o tamanho definido para o símbolo) para círculo ou elipse, quando é essa a simbologia do layer, no caso um polígono e não um ponto.
Muito obrigada,
Paula Miranda
2014-08-22 18:18 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Olá Paula,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde Lista,
Muito obrigada,
Paula Miranda
Bom dia Paula,
Que eu saiba (alguém me corrija estiver enganado) no QGIS a opção de transformar a legenda (ou outros elementos) em gráficos (ainda?) não existe. Na necessidade de criar legendas mais personalizadas é sempre possível converter todo o layout para SVG, editar a legenda na inkscape e inseri-la depois como imagem no layout do QGIS.
Ainda assim, para símbolos na legenda cuja descrição necessite de duas ou mais linhas, chamo a atenção para a funcionalidade “Quebrar linhas em” nas propriedades principais da legenda. Pode colocar lá colocar um conjunto de caracteres à sua escolha (normalmente usa-se o ‘/n’) para identificar quebras de linha. Depois basta alterar os títulos dos items da legenda adicionando o ‘/n’ onde necessitar de uma quebra. Pode ser que ajude e evite a tal exportação para o SVG.
Em relação ao uso de outros símbolo que não o quadrado/rectangulo. Por enquanto isso também ainda não é possível. No entanto, mas estão a decorrer grandes desenvolvimentos em torno de todo o sistema de legenda do QGIS (tanto no compositor como no mapa principal) que vão permitir muitas novas funções (já li algumas referências a simbolos diferentes para a legenda). Espera-se portanto que algumas dessas funções possam estar disponíveis em futuras versões do qgis. Tudo dependerá da disponibilidade/interesse dos programadores, ou de potenciais patrocínios nesse sentido.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-08-25 10:54 GMT+01:00 Paula Miranda <paulamir@gmail.com>:
Bom dia Alexandre,
Muito obrigada,
Paula Miranda
Olá Paula,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde Lista,
Muito obrigada,
Paula Miranda
Muito obrigado Alexandre.
Com as suas dicas e com algum tempo até consegui fazer umas legendas catitas e que funcionaram bem para o que pretendia.
Agora tenho outra dúvida acerca dos labels, mas vou abrir um novo post para não juntar temas neste.
Cunprimentos,
Paula Miranda
2014-08-25 11:49 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Bom dia Paula,
Espero ter ajudado.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Bom dia Alexandre,
Muito obrigada,
Paula Miranda
Olá Paula,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde Lista,
Muito obrigada,
Paula Miranda
