[QGIS-pt] Conversão de pixel em vector
Mto bom dia.
Estou a fazer a evolução do coberto vegetal na área de intervenção geográfica da CCDR Alentejo com imagens de satélite landsat (1990-2015). O objectivo principal é analisar a variabilidade do indicie de vegetação por diferença normalizada.
Consegui obter resultados mto interessantes.
Mas penso q melhoria o resultado final se puder converter os pixels em vector.
Segundo as leituras q fiz do estado da arte é possível. Anderson Mediros tem disponivel um tutorial de como proceder para chegar a este resultado.
Infelizmente estou à 5 dias à espera e o download ainda não foi enviado para o meu email.
Já fiz diversas tentativas mas sem sucesso.
Se eventualmente alguém me puder ajudar eu desde já mto agradeço.
Um abraço,
JCS
No dia 29 de novembro de 2016 às 07:55, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Today’s Topics:
  1. Declives de caminhos rurais (Joana Mendes)
  2. Re: Declives de caminhos rurais (Pedro Venâncio)
  3. Re: Declives de caminhos rurais (Andre Mano)
Message: 1
Date: Mon, 28 Nov 2016 22:20:13 +0000
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Message-ID:
<CAAAeOqbOJyucVtVE0Vj2ubz9Q2m=O6UnnAQTsXCzGz0HQL+Lxw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
Subject: Declives de caminhos rurais
Bom dia a todos!
Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar na
tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
batida, num total de 2639 km !
Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num número
de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de utilizadores
a trabalhar durante muitas semanas.
Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
Muito grata pela ajuda,
Joana
An HTML attachment was scrubbed…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161128/43189dda/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Tue, 29 Nov 2016 01:02:37 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Message-ID:
<CAMCJChuaRFWdOR1fRYhr=F99rwLB09+fjv6YNPmUm2tTBvwF_w@mail.gmail.com>
Boa noite Joana Mendes,
Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
intersect com os caminhos.
O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma área
muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário um
MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
LiDAR.
O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
joana.939.mendes@gmail.com> escreveu:
Bom dia a todos!
utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
Joana
QGIS-pt@lists.osgeo.org
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/2e18fe08/attachment-0001.html>
Message: 3
Date: Tue, 29 Nov 2016 08:55:24 +0100
Message-ID:
<CAMz9wTT2i7A+sgxBoiGGPth8rm+50Ty_soVm2Dbu5jVVLTzdAg@mail.gmail.com>
O problema que descreves parece ser simples mas a execucao nao e assim tao
simples, mas e possivel. Uma outra alternativa seria algo do genero:
1 - extrair os vertices de cada um dos caminhos como pontos e agrupar esses
pontos segundo o caminho a que pertencem. Precisas de dois passos para isso:
a) - *Vector > Geometry Tools > Extract Nodes *(obter os
vertices das linhas)
  • b) - Vector > Data Management Tools > Join by location
    *(adicionar
    a tabela de atrubutos dos vertices ao nome/id de onde provem cada um dos
    vertices)
2 - *Vector > Geometry Tools > Add geometry columns *para adicionar as
coordenadas X e Y de cada um destes pontos
3 - Utilizar o plugin Point Sampling Tool para extrarir os valores de
declive do raster
Agora tens todos os dados que necessitas na tabela de atributos. Apenas
tens que filtrar/usar field calculator os resultados para obter o que
precisas (declives médio, máximo e a localização do declive máximo). Talvez
mais facil trabalhar esta informacao no Open Office Calc, Excell ou algo do
genero e depois adicionar a tabela resultante ao QGIS.
A partir destes dados, podes agora produzir uma tabela com a informacao
necessaria (que devera ser uma tabela com 5 atributos - nome/id do caminho
| declives médio | máximo | coodenada X do declive máximo | coordenada Y do
declive maximo|
Resta um ultimo passo:
4 - Fazer um Join by attributes em que a condicao do join e o id/nome da
linha, que em principio sera coincidente tanto para o layer original dos
caminhos, como na tabela que contem a nova informacao.
E claro que todo este procedimento parte do principio que o raster de
declives tem qualidade suficiente, o que podera ser um problema, como disso
o Pedro.
Espero que ajude,
Andre Mano
2016-11-29 2:02 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com>:
LiDAR.
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bom dia a todos!
Joana
André Mano
*https://www.linkedin.com/in/andremano
<https://www.linkedin.com/in/andremano> *
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/372766fb/attachment.html>
Subject: Digest Footer
End of QGIS-pt Digest, Vol 32, Issue 9
José Carlos Santos
Consultor/Business Consulting
Geógrafo/Geographer
*Sistemas de Informação Geográfica/*Geographic Information Systems
*Análise de imagens/*Image Analysis / Remote Sensing
Open Source
jcgarciadossantos@gmail.com
Bom dia José,
Se percebi bem, o objetivo é converter o raster de classificação para vetor (polígonos), correto?
Há muitas ferramentas no QGIS para o fazer:
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 29 de novembro de 2016 às 11:58, José Carlos Santos <jcgarciadossantos@gmail.com> escreveu:
Mto bom dia.
Um abraço,
JCS
Today’s Topics:
Message: 1
Message-ID:
Bom dia a todos!
Joana
Message: 2
Message-ID:
LiDAR.
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bom dia a todos!
Joana
Message: 3
Message-ID:
    *(adicionar
    vertices)
declive do raster
declive maximo|
o Pedro.
Espero que ajude,
Andre Mano
LiDAR.
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bom dia a todos!
Joana
André Mano
José Carlos Santos
Geógrafo/Geographer
Open Source
https://www.youtube.com/watch?v=7OPqd4gyVUw
Alexandre
Em 29 de novembro de 2016 09:58, José Carlos Santos <jcgarciadossantos@gmail.com> escreveu:
Mto bom dia.
Um abraço,
JCS
Today’s Topics:
Message: 1
Message-ID:
Bom dia a todos!
Joana
Message: 2
Message-ID:
LiDAR.
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bom dia a todos!
Joana
Message: 3
Message-ID:
    *(adicionar
    vertices)
declive do raster
declive maximo|
o Pedro.
Espero que ajude,
Andre Mano
LiDAR.
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bom dia a todos!
Joana
André Mano
José Carlos Santos
Geógrafo/Geographer
Open Source
