fui ao site da união europeia obter raster do factor k (Erodibilidade do Solo), o tiff está com um tamanho de célula 500mx500m e foi produzido com os produtos da ESRI. O sistema de coordenadas é ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area.
Apliquei uma reprojecção do raster para ETRS89 / Portugal TM06. com comando Warp do menu Raster > Projections.
Em seguida, seleccionei a opção do raster gravar como, e definir o tamanho de célula para 20mx20m.
O que acontece, é que ele grava e considera o tamanho de célula 20mx20m mas na realidade, se for medir o pixel ele mantem os 500 metros de tamanho de célula.
Experimentei no SAGA (resampling) e no GRASS GIS (todos os módulos do resample).
Experimentei também com um número de linhas e colunas fixo e deu no mesmo.
Será que seja algum parâmetro interno do tif?
Será que o resample não se aplica para valores que vão do sentido de um tamanho de célula maior para um menor? (faz-me sentido esta última dúvida)
Experimentei o ArcCoiso para despitar e tb acontece o mesmo.
No GRASS (plugin GRASS), usa o r.resample, mas tens que definir o tamanho do pixel na Region. O GRASS do Processing, se não me engano, usa o tamanho do pixel do raster original, porque não se conseguem definir as propriedades da Region.
O que dizem os metadados da imagem? E como estás a “medir”? É que se estás a medir “visualmente”, é possível que te pareça que o pixel ainda tem os 500m, porque apesar de estares a transformar para um tamanho 20x20, todos os 625 pixeis do novo raster 20x20 vão ter o mesmo valor que o pixel correspondente do raster original com 500x500.
No processing podes sim definir o extent (até de forma interactiva no
canvas) da region e a resolução da analise.
Por defeito ele usa o extent e resolução do input.
O r.resample da processing toolbox é (umas das) ferramentas que pode
ser usada para esta tarefa.
O problema poderá ser a projecção ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
que costuma dar dores de cabeça não só no qgis. Neste casos faço uma
copia do input para um sistema de coordenadas diferente.
-- Giovanni --
2014-04-23 16:33 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com>:
Region.
Region.
Eu já tinha converti para etrs89/ Portugal TM06 (alias nem me deixe ter os
dois no mesmo projecto, o qgis para e diz exceed project limits)
Para passares para PT-TM06, tens previamente de cortar o raster pelos
limites de Portugal Continental, que é para onde o sistema de referência
está definido.
Vê a resposta do Pedro. Esse erro exceed project limits está relacionado com o facto de existirem coordenadas que quando vão ser reprojectadas dão valores fora do extent válido do ETRS-89. Se adoptares a sugestão do Pedro, ou seja, cortares o raster só para o extent de Portugal, tenho a certeza que esse erro desaparece.
As opções vão dar resultados ligeiramente diferentes porque no gdalwarp usei o método de reamostragem bilinear, enquanto o r.resample usa o nearest neighbor. Para usares o nearest neighbor no gdal, usa -r near. O -20000 foi um valor que eu atribui para nodata, podes usar outro.
Não te envio os resultados porque ficaram pesadotes, mas experimenta aí que vai funcionar!
