Pedro,
Se continuares a encontrar plugins, verifica nas configurações dos plugins tens seleccionadas os plugins “experimentais”.
Alexandre Neto
2015-04-16 12:39 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Usei novamente a pasta qgis-epanet-master (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão Download ZIP) e deu!!!
Não sei o que estava a fazer errado…
Já aparece um ícone na toolbar embora o plugin não figure no respectivo menu…
Uma das coisas que fiz de diferente foi o unzip da pasta de exemplos simple_network (localizada dentro da anterior…)
Obrigado,
PR
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
2015-04-16 12:28 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
A pasta se deve chamar só “qgis_epanet”
On Apr 16, 2015 12:27, “Pedro Ribeiro” <pedrib.stt@gmail.com> wrote:
A versão anterior também devolve:
This plugin is broken
Missing metadata file qgis_epanet-1.0.2Installed version: ? (in C:\Users\PedroRibeiro.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.2)
E não ficam disponíveis para utilização.
2015-04-16 12:12 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz o download.
Coloquei na pasta dos plugins.
Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3Installed version: ? (in C:\Users\PedroRibeiro.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
o primeiro, chama-se “qgis_epanet”.
2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?.. Onde é que procurou? Em Plugins > Manage and Install Plugins… > Search: QGIS-Ep…?
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
- WebGIS development
- QGIS/PostGIS Training
- QGIS Support and Consulting
- QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
eu aqui o vejo e instala sem problemas.
2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada qgis-epanet-master (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão Download ZIP) na pasta dos plug-in do QGIS…
É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins… > Search: QGIS-Ep… )…
A mesma coisa no Processing…
Giovanni Manghi
- QGIS development
2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Mais uma vez, bom-dia.
Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in epanet2.
Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
Install the plugin
Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
cd ~/.qgis2/python/plugin
git clone [https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git](https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git)
You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure the path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and configuration.
Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas, certo? Mas, em Windows, escolher epanet2.exe? Onde?..
2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
há outro
http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor de módulos no módulo
GHydraulics
Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)Vê aqui o funcionamento.
http://epanet.de/ghydraulics/index.html.enCumprimentos
João Gaspar
Giovanni Manghi
- QGIS development
No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com> escreveu:
Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
era o parâmetro alpha que de facto deve tomar valores inteiros do intervalo 0 - 255.
Agora uma questão diferente: existe algum plug-in da área da hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos ramais/clientes afectados?
Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr…)
Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de águas…
Bom-dia,
Pedro Ribeiro
2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Alexandre,
na janela de selecção de cor, ao fazer variar o ‘opacity’ (penso que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1…
Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a utilizar para diferenciar a cor… (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
Até já,
PR
2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Pedro,
Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha (transparência). Não deveriam ser 255?
Abraç,
Alexandre
2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as opções que escolhi para as propriedades da layer…
Obrigado,
PR
2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
Não funciona… Os objectos deixam de estar visíveis… Será que não é
possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorialclaro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste momento
Giovanni Manghi
- QGIS development
