Ando um pouco afastado do QGIS e por isso mais enferrujado.
Pediram-me para fazer um mapa com os concelhos mais uns atributos
alfanuméricos e criar estilos a partir de umas regras simples.
A tarefa em si não tem nada de extraordinário, mas depois é para ser
atualizado por pessoas que não mexem em postgis e no qgis (no qgis posso
facilmente dizer como fazer alguma operações básicas)
Lembrei-me se seria possível criar algo a partir do excel (csv ou xls), para
depois eles poderem atualizarem esse ficheiro e em seguida importavam no
QGIS como "Texto Delimitado" e trabalhavam o mapa.
Tenho uma tabela postgis com os concelhos.
Do QGIS copio a tabela de atributos para o excel.
Aqui tenho um problema porque o campo "WKT" que traz as coordenadas excede o
limite da célula no excel. Depois quando faço a importação no QGIS como
"Texto Delimitado" naturalmente não aparecem os limites corretos.
Estão a ver alguma forma de ultrapassar isto (ou fazer a coisa de uma outra
forma) ?
Aqui vai uma sugestão…
Se a atualização dos dados for meramente a nível de atributos, podes exportar a tua tabela postgis num ficheiro Excel ou csv sem o campo da geometria mas ficando com o campo que usas come unique ID.
Após a atualização dos dados no ficheiro Excel ou csv, basta fazeres um join baseado no campo unique ID e atualizar a tua tabela fonte ou criar uma nova.
QGIS como “Texto Delimitado” e trabalhavam o mapa.
Aqui tenho um problema porque o campo “WKT” que traz as coordenadas excede o
“Texto Delimitado” naturalmente não aparecem os limites corretos.
forma) ?
para edição de atributos podes utilizar, como alternativa, o LibreOffice
Base:
- estabelecer ligação a uma base de dados existente: PostgrSQL
- URL da origem de dados: host=xxx.xxx.xxx.xxx port=5432 dbname=xxx
- nome do utilizador: xxx
- requer palavra-passe:
- sim/não pretendo registar a base de dados
- abrir a base de dados para edição
- terminar e guardar a ligação à base de dados num ficheiro xxx.odb
nota: aparecem todas as tabelas da base de dados, depois é uma questão de
definires para a tabela ou tabelas a permissão para o utilizador a que
pretendes dar acesso no postgreSQL.
Reparei que exportando os concelhos do qgis para csv e abrindo no Notepad o
problema dos limites de carateres na célula com as coordenadas no Excel não
existe.
Claro que é muito menos amigável editar um ficheiro com muitas coordenadas
no Notepad mas é uma opção.
