[QGIS-pt] Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 32
Ok , João , mto obrigado.
Um abraço.
JCD
No dia 25 de Ago de 2014 20:01, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Tópicos de Hoje:
  1. Re: Comandos GRASS - QGIS 2.4 (João Gaspar)
Message: 1
Date: Mon, 25 Aug 2014 11:58:41 +0100
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] Comandos GRASS - QGIS 2.4
Message-ID:
<CAM+zXj1gpvB5cTXq9cHPZy-oKyOPBfyZu5s9hJZyofYr4nf+FA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”
Bom dia José,
Vá ao menu processamento >Opções e Configurações:
Onde diz GRASS commands faça o seguinte:
Verificar o activate
(Nota: verifique se de facto na pasta de instalação do QGIS a versao que
tem instalada na pasta \apps\grass\versao do grass)
Como diz que o seu grass é o GRASS 6.4.4, o caminho deverá ser
C:\Directorio do QGIS\apps\grass\grass-6.4.4
Outra coisa se não está a usar o GRASS 7 no mesmo menu processamento
Opções e Configurações: desactive a opção Activate do GRASS 7 commands
porque senão cria “ruído” na árvore de algoritmos, pois se não está
configurado ou não está instalado é preferivel desliga-lo.
Por experiência própria, como o grass 7 tem ferramentas igual ao 6.4.3,
dava por mim a clicar no algoritmo do grass 7 e dava missing dependencies.
Espero que ajude.
Cumprimentos
João
No dia 25 de Agosto de 2014 às 11:40, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos@gmail.com> escreveu:
Mto bom dia.
Será q alguém me pode eventualmente ajudar.
Estou a fazer um trabalho, mas, o QGIS 2.4 não está a executar os comandos
do GRASS. Pede a versão 7.
Qual o eventual conselho para fazer o download.
Tenho encontrado a versão na internet, mas falam sempre da versão beta.
Será esta a instalar para poder funcionar com os comandos GRASS?
Quando da instalação do QGIS 2.4 ficou instalado por defeito a versão
6.4.4 em apps\grass.
Eu tenho instalada a versão 2.4 há pouco tempo e agora quando precisei do
dei conta desta situação.
Muito obrigado.
Um abraço,
JCS
No dia 22 de Agosto de 2014 às 20:00, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org>
escreveu:
Tópicos de Hoje:
  1. plugin_transformacao_coordenadas (jamfonseca@sistopo.pt)
  2. Re: plugin_transformacao_coordenadas (Giovanni Manghi)
  3. Re: Compositor de impressão (Alexandre Neto)
Message: 1
Date: Fri, 22 Aug 2014 12:49:46 +0100
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
Message-ID: <1408708186.53f72e5a81358@webmail.novis.pt>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Bom dia,
Instalei módulo experimental e deu o seguinte erro:
“Algorithm De Datum 73 para PT-TM06/ETRS89 starting…
‘ascii’ codec can’t encode character u’\xf3’ in position 48: ordinal not
in
range(128) See log for more”
Não consigo processar nem vectores nem raster ulizando o plugin.
Cumprimentos,
Joaquim Fonseca
Message: 2
Date: Fri, 22 Aug 2014 13:07:13 +0100
From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>
Subject: Re: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
Message-ID:
<CACfnYnTu6WiGUFJtY9si=
punB1v8oQ6Fw4C13xR_1Uq9exU_Dg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Nos paths de in/out há acentos, cedilhas, tildes, etc. ? Se sim então por
enquanto não são permitidos.
Cumprimentos
On Aug 22, 2014 12:56 PM, <jamfonseca@sistopo.pt> wrote:
Bom dia,
in
Cumprimentos,
Joaquim Fonseca
QGIS-pt@lists.osgeo.org
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/0fb8c0ae/attachment-0001.html
Message: 3
Date: Fri, 22 Aug 2014 18:18:03 +0100
Subject: Re: [QGIS-pt] Compositor de impressão
Message-ID:
CA+H0G_FH9w1jcBYssM7fOCXu1VFhvXHeYgC175sxw4kFAbv2hw@mail.gmail.com>
Olá Paula,
Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma camada)
deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de
linha,
ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
definir linha a linha.
O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde Lista,
estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os
simbolos
e definição dos mesmos autonomamente.
Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
diretamente na legenda.
Há alguma forma de o conseguir?
Muito obrigada,
Paula Miranda
URL: <
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/33fe55e8/attachment-0001.html
Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 30
José Carlos Santos
Geografia Humana
Sistemas de Informação Geográfica
Análise de Imagens
Open Source
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/610f8269/attachment-0001.html>
Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 32
