[QGIS-pt] Digitizing Tools
Boa tarde,
Na evolução do QGIS algumas ferramentas existentes em plugins foram
integradas no software, alguém me sabe dizer se tal virá a acontecer com o
plugin Digitizing Tools? Na minha opinião as suas ferramentas são muito
importantes e úteis e tal seria vantajoso (deparei-me com pessoas que
reclamavam de o QGIS não conseguir executar algumas destas ferramentas
porque não se tinham apercebido da existência deste plugin).
E consequentemente, acho que seria bom poder traduzi-lo para Português, qual
o procedimento a fazer?
Sandra Lopes
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Digitizing-Tools-tp5146329.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Olá Sandra,
passar de plugin python para ferramenta "core" é algo que acontece com
alguma frequência mas pode não ser um trabalho banal, pois neste caso
será necessario "traduzir" um plugin python para C++. Sem o real
interesse por parte de alguém parece-me pouco provável que aconteça em
tempos breves.
qual
tornar multi-idioma um plugin python já é tarefa bastante simples e
neste caso o plugin já tem suporte multi idioma e portanto é tarefa
facilima. A forma mais simples será escrever ao autor e pedir que
envie o ficheiro com as strings (são 70/80) que deverá ser editado com
QT linguist.
-- G --
Certo Giovanni,
sim mas também tirá-lo do github (Sandra se tiveres à vontade com o Github):
1.º Ir ao local do módulo na internet:
https://github.com/bstroebl/DigitizingTools
2.º Na pasta i18n estão os ficheiros da tradução descarregas o ficheiro com extensão .ts (pode ser o .fr ou o .de)
3.º Gravas o ficheiro como digitizingtools_pt_pt.ts
4.º Abres a linha de comandos do osgeo shell e escreves linguist
5.º De seguida vai ao menu ficheiro abrir e abres o ficheiros que guardaste.
6.º Quando o ficheiro é carregado pela primeira vez, o idioma em cima fica igual em baixo mudas para portuguese.
7.º Apagas as traduções que estão na lingua estrangeira (fr ou de depende do ficheiro que transferiste), em cima verás os termos em inglês e em baixo por traduzir.
8.º Após a tradução gravas o ficheiro .ts e no menu ficheiro escolhes a opção release para que gere um ficheiro .qm com o mesmo nome.
9.º Depois disto fazes um pull request (só se aplica se fores utilizadora do github) , ou envias para nós ou ainda podes mandar para o email dos autores e explicares a situação para eles depois actualizar com o teu ficheiro.
Alguma dúvida podes tirar por aqui, eu fiz isso recentemente para o módulo de relatórios (apesar de haver ainda um pequeno bug onde o nome da legenda fica em russo e que ainda não foi corrigido)
João
No dia 17 de Junho de 2014 às 20:29, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> escreveu:
Olá Sandra,
passar de plugin python para ferramenta “core” é algo que acontece com
será necessario “traduzir” um plugin python para C++. Sem o real
tempos breves.
qual
QT linguist.
– G –
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Boas,
João Gaspar não estou muito à vontade com o GitHub, mas tenho vontade de
aprender, logo fiz os passos que indicas-te e já tenho o ficheiro
digitizingtools_pt_pt.qm (enviado em anexo) digitizingtools_pt_pt.qm
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5146542/digitizingtools_pt_pt.qm&gt;
PS envio também o ficheiro digitizingtools_pt_pt.ts
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5146542/digitizingtools_pt_pt.ts&gt;
Ah, não usei a linha de comandos do osgeo shell, abri o ficheiro com o Qt
Linguist.
O problema agora é fazer o pull request, não consegui!
Agradeço que alguém o faça por mim ou me indique como o fazer.
SL
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Digitizing-Tools-tp5146329p5146542.html
Boa!
Para se fazer o pull request temos de usar o git (e git hub) para propor ao Bernard (o autor) esta adição ao projecto.
Se quiseres podemos ajudar-te com isso. Parece mais complicado do que realmente é, e ficas com conhecimentos dessa excelente ferramenta de colaboração que é o git (até para outras coisas do grupo de utilizadores QGIS PT).
Em última análise, envia-se simplesmente por email e ele próprio integra.
Alexandre Neto
2014-06-18 15:44 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
Boas,
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5146542/digitizingtools_pt_pt.qm>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5146542/digitizingtools_pt_pt.ts>
Linguist.
SL
Boa tarde,
Fiz um fork do plugin Digitizing Tools no github do grupo de utilizadores, e fiz um pull request com os ficheiros da Sandra.
https://github.com/bstroebl/DigitizingTools/pull/11
Na próxima versão do plugin, o idioma pt_PT já estará disponível.
Mais uma vez , obrigado Sandra.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-18 15:56 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Boa!
Alexandre Neto
Boas,
Linguist.
SL
Boa tarde,
Parece que desta é que é. Hoje se actualizarem o plugin Digitizing tool, já estará disponível a tradução feita pela Sandra.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-21 19:29 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Boa tarde,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa!
Alexandre Neto
Boas,
Linguist.
SL
