[QGIS-pt] Erro detetado no Qfield
Boas pessoal,
Não sei se será oportuno colocar esta situação aqui, uma vez que, mais que um problema do QGIS, é um problema do QField.
Criei no meu projeto duas colunas para que me dessem as coordenadas das latitudes e longitudes em grau, minuto, segundo, para a qual usei a expressão “to_dms( x (transform($geometry, ‘EPSG:3763’ , ‘EPSG:4937’)),‘x’,1,‘suffix’)”, uma vez que o projeto está em coordenadas projetadas SRC 3763 (substituí o x por y na expressão para a latitude).
No PC funciona perfeitamente e devolve automaticamente as coordenadas corretas, mas no tablet, atravês do QField apresenta resultados “estapafúrdios”, com longitudes tipo 50º. Quando repito a criação do mesmo ponto, a seguir é capaz de aparecer 30º e a seguir 40º…
Julgo que o Qfield deve estar com algum bug na conversão de SRC.
Pessoalmente, para o meu objetivo final, não há qualquer stress, porque é só um pouco mais de trabalho ao copiar os elementos para o PC e ter o cuidado de atualizar estes dois campos na calculadora com as referidas expressões. Dá mais um pouco de trabalho, mas resolve-se.
Mas para quem precisar desta informação no tablet, pode ser um problema.
Com os melhores cumprimentos,
Armando Silva
Caro Armando, bom dia,
se achar que há um bug no QField o sítio certo onde fazer o report do
mesmo é aqui:
https://github.com/opengisch/QField/issues
Cumprimentos!
-- GM --
On Tue, Jul 7, 2020 at 10:19 AM Armando Silva <armando.n.silva@gmail.com> wrote:
Boas pessoal,
Criei no meu projeto duas colunas para que me dessem as coordenadas das latitudes e longitudes em grau, minuto, segundo, para a qual usei a expressão "to_dms( x (transform($geometry, 'EPSG:3763' , 'EPSG:4937')),'x',1,'suffix')", uma vez que o projeto está em coordenadas projetadas SRC 3763 (substituí o x por y na expressão para a latitude).
No PC funciona perfeitamente e devolve automaticamente as coordenadas corretas, mas no tablet, atravês do QField apresenta resultados "estapafúrdios", com longitudes tipo 50º. Quando repito a criação do mesmo ponto, a seguir é capaz de aparecer 30º e a seguir 40º...
Armando Silva
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Obrigado Giovanni!
Já me registei no site e já coloquei lá o problema.
Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> escreveu no dia terça, 7/07/2020 à(s) 10:22:
Armando Silva
