[QGIS-pt] Erro na Ferramenta Reshape feature (Edição Avançada)
Boas,
OS: Windows 7 64-bits
Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
alguém pode confirmar se o reshape features está a funcionar, a mim dá unknown exception.
na minha última versão qgis master (0df2b01) que já está desactualizada também dá o mesmo erro.
Produção do erro:
Activar edição > clicar no botão reshape features > clicar dentro do polígono a redefinir e digitalizo a alteração que quero e no fim ao clicar no direito do rato dentro do polígono > Aparece-me uma janela a dizer “unknown exception”
Cumprimentos,
João
Bom dia João,
Aqui para os meus lados está a funcionar como é suposto.
Por isso deverá ser um problema local da instalação, do projecto ou dos próprios dados.
As minhas apostas vão para as definições de snapping e avoid intersection que não te estarão a permitir alterar a geometria do elemento da forma que pretendes.
Testa com outro conjunto de dados e/ou num projecto diferente.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-08-19 12:42 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
Boas,
Produção do erro:
Cumprimentos,
João
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Boas,
Funcionou com o o snapping activado, o problema tem mesmo a ver com a escala associada.
Os dados eram um dummy test, em que a escala estava 1:9 e tava a dar esse erro. Após ter feito zoom out para escalas “mais apropriadas” ele funcionou bem.
Abraço
João
No dia 19 de Agosto de 2014 às 12:52, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Bom dia João,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boas,
Produção do erro:
Cumprimentos,
João
Tdo bem aqui, testei agora.
2014-08-19 14:01 GMT+02:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
Boas,
Abraço
João
André Mano
http://opussig.blogspot.com/
Bom dia João,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boas,
Produção do erro:
Cumprimentos,
João
