[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Olá Hugo,
O encoding da shapefile é "System".
É preferível que utilize outro encoding?
Não percebi qual a linha que está a dar erro...
Cumprimentos,
Sara
-----Mensagem original-----
De: qgis-pt-request@lists.osgeo.org [mailto:qgis-pt-request@lists.osgeo.org]
Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 11:54
Para: qgis-pt@lists.osgeo.org
Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
Send QGIS-pt mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
  http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
  qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
Tópicos de Hoje:
   1. erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
   2. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Hugo)
Message: 1
Date: Tue, 28 Oct 2014 11:35:22 +0000
To: "'qgis-pt@lists.osgeo.org'" <qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Message-ID:
  <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A4F@SRVMAIL.cmourique.pt>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Bom dia,
Sempre que tento executar a operação "attributes export to csv files" do menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte informação:
"Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
  File "C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py", line 203, in run
    attribute_names, delimiter, lineterminator)
  File "C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py", line 747, in mmqgis_attribute_export
    writer.writerow(attribute_names) # header
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 5-6: ordinal not in range(128)
Versão do Python:
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Versão do QGIS:
2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a"
Como posso resolver esta questão?
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
[cid:image001.jpg@01CFF29F.AD6B83A0]
http://www.cm-ourique.pt/
DOGUA
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
E-mail. geral@cmourique.pt<mailto:geral@cmourique.pt>
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.html&gt;
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.jpg&gt;
Message: 2
Date: Tue, 28 Oct 2014 11:53:49 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
Subject: Re: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Message-ID:
  <CAFtnPwovjtucCWsn6BxphKfZ5FPGZGdhQ-op-L0K56UTq+48hw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Olá Sara,
Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin para evitar esse erro nesse caso.
A linha de código que está a dar erro é:
writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
Cumprimentos,
2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt>:
Bom dia,
Sempre que tento executar a operação ?attributes export to csv files?
do menu ?Import / Export? do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
seguinte
informação:
?Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
line 203, in run
Versão do Python:
Versão do QGIS:
2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a?
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
[image: cid:image001.jpg@01CC955F.641AEE20]
*http://www.cm-ourique.pt/*
DOGUA
7670-250 Ourique
*Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
*E-mail.* geral@cmourique.pt
QGIS-pt@lists.osgeo.org
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.html&gt;
Type: image/jpeg
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.jpg&gt;
Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
Sara,
Experimenta definir o encoding da shapefile manualmente. Experimenta primeiro com UTF-8 e confirma na tabela de atributos que não aparecem caracteres esquisitos. Se aparecerem caracteres estranhos então é porque o encoding deve ser ISO-8859-1.
Experimenta exportar novamente a ver o que dá… depois diz-nos qualquer coisa sobre os teus achados. Como te disse, em última instância podemos mudar o código do plugin mas preferia que tentasses estes procedimentos primeiro.
Cumprimentos,
No dia 28 de Outubro de 2014 às 12:16, Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt> escreveu:
Olá Hugo,
O encoding da shapefile é “System”.
Não percebi qual a linha que está a dar erro…
Cumprimentos,
Sara
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Tópicos de Hoje:
Message: 1
To: “‘qgis-pt@lists.osgeo.org’” <qgis-pt@lists.osgeo.org>
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”
Bom dia,
Sempre que tento executar a operação “attributes export to csv files” do menu “Import / Export” do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte informação:
File “C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py”, line 203, in run
File “C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py”, line 747, in mmqgis_attribute_export
UnicodeEncodeError: ‘ascii’ codec can’t encode characters in position 5-6: ordinal not in range(128)
Versão do Python:
Versão do QGIS:
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
DOGUA
7670-250 Ourique
E-mail. geral@cmourique.ptmailto:[geral@cmourique.pt](mailto:geral@cmourique.pt)
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.html>
A non-text attachment was scrubbed…
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.jpg>
Message: 2
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Olá Sara,
writer.writerow([unicode(field).encode(“utf-8”) for field in row])
Cumprimentos,
Bom dia,
seguinte
informação:
line 203, in run
Versão do Python:
Versão do QGIS:
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>
DOGUA
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400* Fax.* 286 510 401
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.html>
Type: image/jpeg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.jpg>
Hugo Martins
