[QGIS-pt] Georeferenciador
Viva boa tarde!!
Tive que vectorizar uma carta antiga no corel e exportei como tiff para georeferenciar e sobrepor a orto actual correu tudo bem tenho as linhas como qyeria e batem quase certo… estao deslocadas para este cerca de 35 metros… usei imensos pontos para a georeferenciacao ser mais fidedigna, o epsg esta correcto mas nao prrcebo o que se passa… tenho que vectorizar tudo de novo agora no qgis e depois colocar no sitio certo??? So a ideia de ter que vectorizar tudo de novo esta a matar-me… obrigado
daniel pinto
arqueólogo
daniel.ar.pinto@gmail.com
91 869 13 97
rua de Arouca, nº 10, 1º esq, 3810-050 - Aveiro
Olá Daniel,
Parece-me que a abordagem que fizeste não foi a melhor.
O que devias ter feito era:
1 - georefernciar a carta antiga
2 - vectorizar as curvas de nível no QGIS sobre a carta já georeferenciada.
O que também não é claro para mim é porque é que queres georeferenciar curvas de nível feitas que estão em formato raster! Porque não simplesmente georeferenciar a carta antiga e usá-la como referência para o ortofoto? É que segundo a tua descrição, o teu objectivo é georeferenciar a carta antiga a partir de curvas de nível que foram convertidas para raster. Mais vale georeferenciar o ortofoto directamente a partir da tal carta antiga. Acho que estás a sofrer mais do que seria necessário :slight_smile:
Cumprimentos,
2016-06-21 18:40 GMT+02:00 daniel pinto <daniel.ar.pinto@gmail.com>:
Viva boa tarde!!
daniel pinto
arqueólogo
91 869 13 97
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
André Mano
https://www.linkedin.com/in/andremano
Boa Noite Daniel
Dizes no teu post que estás a utilizar o codigo EPSG correto, permite-me
três questões:
- Qual o sistema de coordenadas que estás a utilizar e se é o mesmo tanto
para a folha de carta antiga como para o orto
- Qual o SRC estás a utilizar para o teu projeto
- Qual o codigo EPSG ou codigos que estás a utilizar.
Existem diferentes EPSG para SRC que à partida, pelo nome parecem estar
corretos mas que introduzem erros, aconcelho a visitar o site da DGT ou o
QGIS PT para confirmar os codigos corretos
Rogério Ribeiro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Georeferenciador-tp5272689p5272899.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Bom dia e obrigado.
Devo ter-me expressado mal… a carta/planta tem informação muito importante para o desenho técnico e outra para o sig e nuita do desengo nao interessa para o sig… a minha pergunta era se poderia de alguma forma importar o desenho vectorizado e aproveitar so o que importa para o sig… de qualquer forma georeferenciei o tif e vectorizei de novo a parte que interessava… pode nao ser a melhor solução mas foi a unic… em relação aos espg usei o da orto para georeferenciar o tiff e a nova shape… para minimizar os erros mas realmente davame cerca de 30 metros para este a diferença… preciso de mais formação… definitivamente… obrigado
daniel pinto
arqueólogo
91 869 13 97
Em 22/06/2016 22:29, “Rogério Ribeiro” <rogerio.fc.ribeiro@gmail.com> escreveu:
Boa Noite Daniel
três questões:
  • Qual o sistema de coordenadas que estás a utilizar e se é o mesmo tanto
  • Qual o SRC estás a utilizar para o teu projeto
  • Qual o codigo EPSG ou codigos que estás a utilizar.
    Rogério Ribeiro
Daniel,
Desculpa a demora na resposta. Acho que podia ter havido uma solução.
Assumindo que o Corel Draw consegue exportar vectores como SVG. Existe uma ferramenta para transformar SVGs em Well Known Text.
http://svg-to-wkt.linfiniti.com/
Depois seria possível importar o WKT no Qgis e fazer a georreferenciados do mesmo com o plugin affine transformation plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A sex, 24/06/2016, 08:49, daniel pinto <daniel.ar.pinto@gmail.com> escreveu:
Bom dia e obrigado.
daniel pinto
arqueólogo
91 869 13 97
Boa Noite Daniel
três questões:
    Rogério Ribeiro
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
muito obrigado!! vou já experimentar tenho mais duas cartas à espera para iniciar… será uma ajuda tremenda!!!
No dia 24 de junho de 2016 às 09:49, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Daniel,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Bom dia e obrigado.
daniel pinto
arqueólogo
91 869 13 97
Boa Noite Daniel
três questões:
    Rogério Ribeiro
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
daniel pinto
arqueólogo
91 869 1397
Olá e boa tarde:
Alguém sabe se o QGis tem base maps como o Arcgis? Estou a fazer um mapa que me pediram, mas precisava colocar algumas referencias e o ideal seria um basemap com as estradas, vilas, cidades, etc.
Obrigada
Maria João
No dia 21 de junho de 2016 às 17:40, daniel pinto <daniel.ar.pinto@gmail.com> escreveu:
Viva boa tarde!!
daniel pinto
arqueólogo
91 869 13 97
Maria João Sacadura
Geologist & Environmental Manager
Administrative & Environmental Management
_______________________________________
T: +351 919 303 294 / 934 670 353
mariajoaosacadura@gmail.com
Zona Industrial de Muge, Lt 13
2125-363 Muge
Portugal
Viva,
Olá e boa tarde:
Obrigada
Maria João
https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
