[QGIS-pt] Guardar camadas de um projecto
Boa tarde,
Alguém sabe se é possivel guardar todas as camadas utilizadas num projecto
(algumas são camadas Postgis outra shapefiles) num ficheiro zip ou numa
pasta?
Acho que já vi algo sobre isso nas listas mas agora não encontro.
Aliás nas pesquisas que faço encontro referência ao plugin Zip Layers que
também não consigo encontrar para instalar.
Obrigada
Sandra Lopes
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Guardar-camadas-de-um-projecto-tp5173348.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Olá Sandra,
O Alexandre Neto em tempos explicou-me como utilizar o qlr, que penso pode
adaptar-se ao que pretendes.
Alexandre Neto wrote
É em Layer > Save as Layer definition file (ou
simplesmente clicar com o botão direito do rato sobre a layer e Save as
Layer definiton file)
Vamos por partes, ao gravares como qlr, ele apenas cria um "link" para a
localização dos teus dados, com os estilos predefinidos; Segundo creio
podes usar qualquer fonte de dados que o QGIS leia (SHP, Postgis,
spatialite, etc...);
Para usar esse qlr em máquinas diferentes, bastará colocá-lo numa pasta
partilhada em rede e informar os utilizadores.
Qual a vantagem deste ficheiro? Um utilizador básico não tem de ter
ligações à base de dados configuradas, e anda a procurar na lista pelo
esquema e tabela desejada. Basta arrastar o qlr para cima do QGIS, e já
está!
Espero que tenha ajudado.
Alexandre Neto
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Estilos-e-Propriedades-Guardadas-td5148362.html#a5156111
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Guardar-camadas-de-um-projecto-tp5173348p5173353.html
Sandra,
O plugin que procuras é o Bulk vector export (Export map contents to specified format and CRS).
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 17 de Novembro de 2014 às 16:21, Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,
pasta?
Obrigada
Sandra Lopes
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Obrigada Pedro Venâncio é mesmo esse plugin que necessito, muito útil!!
Cumps
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Guardar-camadas-de-um-projecto-tp5173348p5173527.html
