[QGIS-pt] Help
Boa tarde!
Chamo-me Carla Garrido e estou atualmente a terminar o mestrado onde me propus desenvolver um projeto em ambiente SIG para demonstrar os contributos que esta poderá dar à segurança da navegação em administrações portuárias.
Decidi adotar o QGIS, o qual me apraz embora esteja com algumas dúvidas para as quais preciso de ajuda:
1-Como poderei calcular volumes de erosão/assoreamento que ocorreu entre dois levantamentos Hidrográficos??Criei já os modelos digitais com uma malha de 1 m e tentei usar a “calculadora raster” no menu RASTER , subtraindo o primeiro levantamento com o segundo e depois queria somar todos os valores negativos e todos os valores positivos obtendo assim o volume mas não consigo obter dados… da calculadora (o ficheiro diz: nan)
Esta é a única forma de obter o volume, ou existe outra forma mais expedita de o fazer??
2-Gostaria de criar/apresentar perfis transversais onde se demonstre graficamente a evolução de uma dada zona ao longo do tempo, integrado vários levantamentos efectuados em diferentes datas. Estou a usar o “Terrain Profile” mas sem sucesso… Qual a melhor forma de obter o pretendido e se este comando é o adequado como deverei proceder?
3- Como poderei criar polígonos cujo atributo cota é variável?? (Esta necessidade surgiu para definir uma zona de transição em que a cota do canal de navegação varia entre dois valores e a transição é feita em talude.)
4- A cada um dos poligonos anteriormente descritos, que correspondem a zonas do canal principal de navegação, gostaria de adicionar os taludes laterais com inclinação de 1:5. É possível?? Qual o procedimento a adotar??
5-Depois de criar os polígonos que definem as várias zonas do canal de navegação, pretendo criar um MDT com a área do polígono e a cota de dragagem que é um atributo do polígono. Como poderei criar esse MDT??
5-Uma vez que se pretende fiscalizar a evolução dos fundos, decorrentes das acções naturais sobre a zona mas também das artificiais, DRAGAGENS, gostaria de saber se é possível acompanhar em tempo real a localização dos equipamentos de dragagem através da entrada dos dados de posição obtida do sinal AIS?? Qual a melhor forma de obter esses dados e integrá-los na ferramenta??
6- Gostaria de atribuir uma simbologia que se encontra em formato “.DXF” à topologia ponto. Qual o procedimento a adotar?
Obrigada pela atenção que possam dispensar a este assunto.
Carla Garrido
Bom dia Carla,
Bem vinda à mailing list do QGIS.
Vou tentar responder ao que sei. Veja em baixo.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2015-05-10 16:08 GMT+01:00 Carla Garrido <carlagarrido59@hotmail.com>:
Parece-me a forma correcta de fazer. O Nan equivale ao NULL, e é geralmente sinal que a operação apanhou um valor nulo. Confirma que ambos os rasters estão no mesmo sistema de coordenadas, e abrangem a mesma área.
Explore no processing a funcionalidade do GRASS r.volume, creio que dá para calcular o que pretende se antes fizer uma camada com duas classes indicando as áreas positivas e as negativas.
O plugin profile tool é a ferramenta indicada para este trabalho. Pode usar uma linha seleccionada, ou desenhar uma linha temporária para obter o perfil. Para ter maior controlo sobre o resultado final pode exportar os dados para uma folha de calculo e criar lá o perfil.
O QGIS, tanto quanto sei, ainda só permite editar ficheiros 2.5D, ou seja, coordenadas 2D com colocação de uma elevação como atributo. Mas essa elevação aplica-se a todos os vértices do elemento. Não é portanto possivel desenhar poligonos “inclinados”.
Carla Garrido
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
