[QGIS-pt] imagens raster
Boa Tarde,
Georreferenciei duas imagens raster em formato TIFF no ArcGis. Agora, ao colocá-las no QGis parece-me que perderam a georreferenciação, uma vez, que as imagens aparecem sobrepostas, quando deveriam surgir lado a lado. Além disso, também há uma distorção das imagens e a vectorização feita sobre essas imagens não surgem sobre as imagens.
Será possível que o QGis não reconheça a georreferenciação efectuada noutro programa, se faz favor?
Muito obrigado pela atenção,
Fábio.
raster -> miscellaneous -> information
e cola aqui o resultado
2014-07-31 12:23 GMT+01:00 Fábio Rita <fabio.batista21@hotmail.com>:
Boa Tarde,
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
seguindo os passos que me disse, deu o seguinte resultado:
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif
C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif.ovr
C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif.aux.xml
Size is 13036, 18192
Coordinate System is:
PROJCS[“ETRS89_Portugal_TM06”,
GEOGCS[“GCS_ETRS_1989”,
DATUM[“European_Terrestrial_Reference_System_1989”,
SPHEROID[“GRS_1980”,6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM[“Greenwich”,0.0],
UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],
PROJECTION[“Transverse_Mercator”],
PARAMETER[“false_easting”,0.0],
PARAMETER[“false_northing”,0.0],
PARAMETER[“central_meridian”,-8.133108333333334],
PARAMETER[“scale_factor”,1.0],
PARAMETER[“latitude_of_origin”,39.66825833333333],
UNIT[“Meter”,1.0]]
Origin = (0.000000000000000,45.480000000000004)
Pixel Size = (0.002500000000000,-0.002500000000000)
Metadata:
TIFFTAG_IMAGEDESCRIPTION=
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
TIFFTAG_XRESOLUTION=400
TIFFTAG_YRESOLUTION=400
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0000000, 45.4800000) ( 8d 7’59.19"W, 39d40’ 7.20"N)
Lower Left ( 0.0000000, 0.0000000) ( 8d 7’59.19"W, 39d40’ 5.73"N)
Upper Right ( 32.5900000, 45.4800000) ( 8d 7’57.82"W, 39d40’ 7.20"N)
Lower Right ( 32.5900000, 0.0000000) ( 8d 7’57.82"W, 39d40’ 5.73"N)
Center ( 16.2950000, 22.7400000) ( 8d 7’58.51"W, 39d40’ 6.47"N)
Band 1 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Red
Overviews: 6518x9096, 3259x4548, 1630x2274, 815x1137, 408x569, 204x285
Band 2 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Desde já muito obrigado pela atenção.
Fábio
Date: Thu, 31 Jul 2014 12:25:34 +0100
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-pt] imagens raster
raster → miscellaneous → information
2014-07-31 12:23 GMT+01:00 Fábio Rita fabio.batista21@hotmail.com:
Boa Tarde,
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Olá Fábio,
A imagem esta georeferenciada mas provavelmente nao a georeferenciaste correctamente porque de acordo com os metadados as tua imagem esta em Vila de Rei que é a origem das coordenadas ETRS89-Portugal. Provavelmente o que aconteceu é que tu declaraste o sistema de coordenadas como sendo ETRS89-Portugal, mas o raster nao tem informacoes suficientes para saber qual a zona do pais a que se refere. Nesses casos ele assume as coordenadas de origem.
Qual a regiao do pais o teu raster cobre?
cumprimentos
2014-07-31 13:37 GMT+02:00 Fábio Rita <fabio.batista21@hotmail.com>:
UNIT[“Meter”,1.0]]
Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Fábio
Boa Tarde,
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
André Mano
http://opussig.blogspot.com/
corresponde ao concelho de Alcácer do Sal
Cumprimentos
Fábio
Date: Thu, 31 Jul 2014 13:48:35 +0200
Olá Fábio,
cumprimentos
UNIT[“Meter”,1.0]]
Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Fábio
Boa Tarde,
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
André Mano
_______________________________________________ QGIS-pt mailing list QGIS-pt@lists.osgeo.org http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Calculei que nao.
O problema nao e do QGIS, o problema e que a imagem esta georeferenciada, sim, mas com as coordenadas erradas.
Guardar uma imagem que nao esta georeferenciada e dizer “guarda esta imagem no sistema de coordenadas X” nao atribui as coordenadas correctas porque o software (qualquer que ele seja) nao dispoe de informacao suficiente para fazer a conversao ou a atribuicao de coordenadas correctamente. Consequentemente vai assumir as coordenadas do ponto de origem do sistema de coordenadas selecionado - que foi o que te aconteceu.
Georeferenciar sera algo como isto: https://www.youtube.com/watch?v=Cb_qrNh_6_Q
cumprimentos
2014-07-31 14:10 GMT+02:00 Fábio Rita <fabio.batista21@hotmail.com>:
Cumprimentos
Fábio
Olá Fábio,
cumprimentos
UNIT[“Meter”,1.0]]
Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Fábio
Boa Tarde,
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
André Mano
André Mano
