[QGIS-pt] Importação de Base Dados Externa
Bom-dia.
Estou a proceder à importação de uma base de dados Microsoft Access ligada a uma geometria AutoCAD Map 3D.
Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o seguinte: exportei os dados do MAP 3D para formato .shp e depois, no QGIS, utilizei o DB Manager para importar uma vector layer para PostGIS.
Existe um modo mais adequado para realizar esta tarefa?
Pensei inicialmente converter Access - SQL mas não tive sucesso com o software que utilizei (Bullzip MS Access to PostgreSQL). E suspeito que não ia ser suficiente porque as geometrias estão no Map 3D… Teria primeiro de enviar as geometrias para a tabela .mdb, certo?
E sendo assim o processo que estou a utilizar neste momento será mais directo (?)…
Obrigado pela atenção,
Pedro Ribeiro
Pedro,
Via OGR é possível carregar o MDB para o PostgreSQL.
Tendo o identificador que liga a informação alfanumérica á geográfica, no QGIS é só definir os Joins e Relates necessários.
Nelson
Enviado do meu iPhone
No dia 21/05/2015, às 12:17, Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com> escreveu:
Bom-dia.
Pensei inicialmente converter Access - SQL mas não tive sucesso com o software que utilizei (Bullzip MS Access to PostgreSQL). E suspeito que não ia ser suficiente porque as geometrias estão no Map 3D... Teria primeiro de enviar as geometrias para a tabela .mdb, certo?
E sendo assim o processo que estou a utilizar neste momento será mais directo (?)...
Pedro Ribeiro
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Nelson,
não consigo encontrar o OGR…
Na Processing Toolbox é suposto haverem 45 geoalgoritmos GDAL/OGR…
Não consigo vê-los (rookie…zada :slight_smile:
2015-05-21 12:39 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs@gmail.com>:
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
Pedro,
Pode usar OGR por linha de comandos
Exemplo: http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=ogr_cheatsheet
No que toca ao Processing, tem a opção Advanced selecionada ao fundo da caixa de diálogo?
NS
No dia 21/05/2015, às 14:49, Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com> escreveu:
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
como Nelson disse, neste tipo de migrações a ferramenta mais flexivel e util é a linha de comandos e ogr2ogr é realmente um canivete suíço fantástico.
http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
No QGIS há algumas ferramentas baseadas no ogr(2ogr), para importações/processamento, e eu irei acrescentar mais logo que no processing irá haver algumas novidades (em progresso aqui na Dinamarca).
– Giovanni –
2015-05-21 14:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
Nelson,
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
  • WebGIS development
  • QGIS/PostGIS Training
  • QGIS Support and Consulting
  • QGIS development
    Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
    Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Não tenho experiência nisto, mas o fdo (integrado nos produtos autodesk) tem
um provider para postgresql/postgis. Supostamente podes ligar-te
directamente do map ao postgis e gravar...
http://themapguyde.blogspot.pt/2010/11/postgis-public-service-announcement.html
o fdo é também usado numa gui que é a fdotoolbox...
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Importacao-de-Base-Dados-Externa-tp5206887p5206927.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Nelson, Giovanni,
refresquei a interface e já vejo os 45 algoritmos.
Mas não consigo encontrar ogr2ogr…
Presumo que só instalando o FW Tools Toolkit e utilizando a linha de comandos… certo?
2015-05-21 14:56 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs@gmail.com>:
Pedro,
NS
Nelson,
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
Pedro,
Se instalou o QGIS pelo OSGeo4W, tem acesso ao OGR via linha comandos.
NS
No dia 21/05/2015, às 15:42, Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com> escreveu:
Pedro,
NS
Nelson,
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
Duarte,
parece-me que o FDO é só para Object Data.
O que eu tenho é apenas um apontador para uma base de dados externa…
Poderia eventualmente transformar essa base de dados em object data (passar tudo para o desenho, por assim dizer…)
Mas não sei se vale a pena.
Cumprimentos,
PR
2015-05-21 15:15 GMT+01:00 duartecarreira <dncarreira@gmail.com>:
directamente do map ao postgis e gravar…
o fdo é também usado numa gui que é a fdotoolbox…
comandos... certo?
o ogr2ogr é parte de qualquer instalação de qgis, não há necessidade
de instalar fwtools.
È suficiente usar a consola osgeo4w que aparece no grupo "qgis" no
menu start do Windows.
No Processing/QGIS há muitas ferramentas baseadas nas gdal tools e
ogr2ogr, inclusive as para
mudar de formatos, mas flexível como a command line interface não há nada.
Giovanni Manghi
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Não, não instalei através do OSGeo4W.
Vou utilizar a OSGeo4W Shell.
Obrigados,
PR
2015-05-21 15:52 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs@gmail.com>:
Pedro,
NS
Nelson, Giovanni,
Pedro,
NS
Nelson,
Pedro,
Nelson
Bom-dia.
Pedro Ribeiro
2015-05-21 16:26 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt@gmail.com>:
o instalador standalone é derivado directamente da osgeo4w, e inclui a
shell osgeo4w.
O qgis server *deve* ser instalado com osgeo4w.
Saluti
Giovanni Manghi
* QGIS development
http://images.autodesk.com/adsk/files/map3d_mapguide_postgis.pdf
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Importacao-de-Base-Dados-Externa-tp5206887p5206970.html
Obrigado!
PR
On Thu, May 21, 2015 at 5:12 PM, duartecarreira <dncarreira@gmail.com> wrote:
