[QGIS-pt] informação de falha - QGIS 2.14.9
Caríssimos, Bom dia,
Instalei recentemente a versão 2.14.9 do QGIS no meu pc institucional e hoje, na tentativa de trabalhar com as ferramentas de geoprocessamento e análise espacial em formato vetorial, sempre que tento executar uma ferramenta, o processo corre até aos 100% e aí, em vez de obter o resultado, surge-me uma janela com a seguinte informação: “Informação da falha – minidump escrito em C:\Users\SARA~1.ROD\AppData\Local\Temp\qgis-20161220-114100-5808-4672-912ª7eb.dmp” e por fim o programa é encerrado.
Alguém tem alguma solução? O que significa isto? E como o consigo resolver?
Obrigada.
Sara
Municipio de Ourique
http://www.cm-ourique.pt/
DOGUA - SIG
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
E-mail. geral@cmourique.pt
Sara,
Validou as geometrias dos ficheiros de entrada?
Cumprimentos
A ter, 20/12/2016, 12:23, Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt> escreveu:
Obrigada.
Sara
DOGUA - SIG
7670-250 Ourique
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
Neste casos de “crash” frequentemente o problema é um plugin de terceiras partes:
experimente fazer o backup da pasta .qgis2, depois apague a mesma, e re-incie QGIS.
Se ainda assim continuar ter problemas pode me enviar uma amostra dos dados com indicação da operação
que está tentar fazer, assim eu poderei confirmar se trata-se de um problema geral ou local.
Cumprimentos
– GM –
2016-12-20 13:04 GMT+00:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Sara,
Cumprimentos
Obrigada.
Sara
DOGUA - SIG
7670-250 Ourique
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
