[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Bons dias
Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
- Transformação de Datum para Portugal
- NTv2 Datum Transformations
e com ambos recebo mensagens de erro:
-Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
- Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
E seguida após a "instalação" aparece:
- Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
Se alguém pe poder ajudar agradeço
Rogério Ribeiro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Boa tarde Rogério,
Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos repositórios) só funciona com a última versão do Processing (2.12.99), que vem, por defeito, com o QGIS 2.14.x
changelog:
0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2, a partir do Plugins Manager (Plugins → Manage and Install Plugins), e vai ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção que, se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles poderão deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão do Processing, e vai ter de os adaptar.
Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum Transformations, em:
https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <rogerio.fc.ribeiro@gmail.com> escreveu:
Bons dias
  • Transformação de Datum para Portugal
  • NTv2 Datum Transformations
    pyplugin_installer.instance().installPlugin(‘processing_pttransform’)
  • Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
    pyplugin_installer.instance().installPlugin(‘ntv2_transformations’)
    E seguida após a “instalação” aparece:
  • Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
Rogério Ribeiro
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Boa tarde Pedro
Agradeço desde já a resposta.
Já tentei o procedimento aconselhado mas continuo não conseguir instalar o plugin, agora a mensagem de erro é:
utf8
Rr Rogério Ribeiro, Eng. Geógrafo
De: [hidden email]
Enviado: 8 de maio de 2016 16:12
Para: [hidden email]
Assunto: Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Boa tarde Rogério,
changelog:
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <[hidden email]> escreveu:
Bons dias
Rogério Ribeiro
[hidden email]
[hidden email]
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265221.html
To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas, click here.
NAML
Sem vírus. www.avast.com
View this message in context: RE: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Olá Rogério,
Onde aparece esse erro e em que contexto? Pode colocar um printscreen com o erro?
Está a usar que Sistema Operativo?
Cumprimentos,
Pedro
No dia 8 de maio de 2016 às 16:38, Rogério Ribeiro <rogerio.fc.ribeiro@gmail.com> escreveu:
Boa tarde Pedro
utf8
De: [hidden email]
Boa tarde Rogério,
changelog:
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bons dias
Rogério Ribeiro
[hidden email]
[hidden email]
NAML
Rogério,
Esse erro de encoding utf8 acontece por vezes quando o nome de utilizador do windows contém carácter “estranhos”, como ç ou letras com acentos. Verifique se é o seu caso.
Cumprimentos
Alexandre Neto
A dom, 8/05/2016, 19:58, Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com> escreveu:
Boa tarde Pedro
utf8
De: [hidden email]
Boa tarde Rogério,
changelog:
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bons dias
Rogério Ribeiro
[hidden email]
[hidden email]
NAML
Viva Pedro
Relativo à situação da instalação do plugin de transformação de coordenadas, neste momento estão a acontecer 3 erros:
No arranque do Qgis (com o plugin “mal” instalado ), estou a utilizar a versão do Qgis 2.14.2 e tal como sugerido o plugin processing esta na versão 2.12.99.
Imagem intercalada 4
Depois a gestão de modulos
Imagem intercalada 5
Ao tentar a instalação ao re-instalação dá este erro
Imagem intercalada 6
No dia 8 de maio de 2016 às 23:09, Alexandre Neto [via OSGeo.org] <[hidden email]> escreveu:
Rogério,
Cumprimentos
Alexandre Neto
A dom, 8/05/2016, 19:58, Pedro Venâncio <[hidden email]> escreveu:
Olá Rogério,
Cumprimentos,
Pedro
[hidden email]
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
[hidden email]
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265276.html
NAML
No dia 8 de maio de 2016 às 16:38, Rogério Ribeiro <[hidden email]> escreveu:
Boa tarde Pedro
utf8
De: [hidden email]
Boa tarde Rogério,
changelog:
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Bons dias
Rogério Ribeiro
[hidden email]
[hidden email]
NAML
[hidden email]
Caro Rogério Ribeiro, boa tarde,
2016-05-10 13:05 GMT+01:00 Rogério Ribeiro <rogerio.fc.ribeiro@gmail.com>:
Viva Pedro
No arranque do Qgis (com o plugin "mal" instalado ), estou a utilizar a versão do Qgis 2.14.2 e tal como sugerido o plugin processing esta na versão 2.12.99.
lamentos este problemas, mas que deverão ser específicos do seu
sistema/instalação de QGIS, pois o mesmo o uso com frequência em sala
de formação e grande maioria das pessoas não encontram problemas (no
Windows, ma também Linux e OsX).
Os screenshots das mensagens de erro python não ajudam, o que é
preciso é a mensagem de erro completa, por favor copie/cole aqui o
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Boa tarde Rogério,
O problema é o que sugeriu o Alexandre. O nome do utilizador tem um acento “Rogério”. É visível no primeiro screenshot.
Para já, o q sugeria era alterar o nome de utilizador para " Rogerio" será a forma mais rápida de resolver a questão.
Cumprimentos,
Pedro
Em 10/05/2016 1:26 da tarde, “Giovanni Manghi” <giovanni.manghi@gmail.com> escreveu:
Viva Pedro
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
  • WebGIS development
  • QGIS/PostGIS Training
  • QGIS Support and Consulting
  • QGIS development
Rogério,
No seguimento da mensagem do Pedro, visto que deve estar em Windows, o ideal é criar um novo utilizador sem acentos e cedilhas e experimentar a ver se funciona.
Acontece que no Windows as coisas não são tão fáceis e só alterar o acento no nome por vezes não muda o nome que aparece registado na máquina.
Cumprimentos
Nelson
Enviado do meu iPhone
No dia 10/05/2016, às 13:37, Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com> escreveu:
Boa tarde Rogério,
Cumprimentos,
Pedro
Viva Pedro
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
  • QGIS development
Agradeço desde já a todos.
As respostas dão razão à minha suspeita inicial, o problema deve estar no nome do utilizador e esse problema resolvi de imediato, só que a pasta do utilizador mantém o acento e isso não consigo mudar.
Vou seguir a sugestão do Nelson e criar um novo utilizador. Depois darei notícias so resultado.
Rr - Rogério Ribeiro - Eng. Geógrafo
Em 10/05/2016 14:43, “nelson_silva [via OSGeo.org]” <[hidden email]> escreveu:
Rogério,
Cumprimentos
Nelson
No dia 10/05/2016, às 13:37, Pedro Venâncio <[hidden email]> escreveu:
Boa tarde Rogério,
Cumprimentos,
Pedro
Em 10/05/2016 1:26 da tarde, “Giovanni Manghi” <[hidden email]> escreveu:
2016-05-10 13:05 GMT+01:00 Rogério Ribeiro <[hidden email]>:
Viva Pedro
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
[hidden email]
  • QGIS development
    Google+/Hangouts: [hidden email]
[hidden email]
[hidden email]
[hidden email]
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265600.html
NAML
View this message in context: Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
acho que não é a unica solução,
se pode tb mudar de posição aos ficheiros de configuração com o
parametro configpath
http://gis.stackexchange.com/questions/87393/how-can-i-centralize-qgis-connections-for-multiple-qgis-installations
-- G --
2016-05-10 14:54 GMT+01:00 Rogério Ribeiro <rogerio.fc.ribeiro@gmail.com>:
Em 10/05/2016 14:43, "nelson_silva [via OSGeo.org]" <[hidden email]>
escreveu:
Rogério,
se funciona.
Cumprimentos
Nelson
Boa tarde Rogério,
"Rogério". É visível no primeiro screenshot.
Cumprimentos,
Pedro
Em 10/05/2016 1:26 da tarde, "Giovanni Manghi" <[hidden email]> escreveu:
> Viva Pedro
> 2.12.99.
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
[hidden email]
* QGIS development
[hidden email]
[hidden email]
[hidden email]
below:
click here.
NAML
coordenadas
Mais uma vez quero agradecer a ajuda prestada pelos elementos deste fórum
Quanto à situação de instalação do modulo ficou resolvida com a criação de um outro utilizador sem acentos.
Ainda tentei a solução proposta pelo Giovanni mas devo ter executado qualquer procedimento errado que não funcionou.
De: [hidden email]
Enviado: 10 de maio de 2016 15:13
– G –
2016-05-10 14:54 GMT+01:00 Rogério Ribeiro <[hidden email]>:
escreveu:
Rogério,
se funciona.
Cumprimentos
Nelson
Boa tarde Rogério,
Cumprimentos,
Pedro
Viva Pedro
2.12.99.
texto das mesmas,
obrigado
Giovanni Manghi
[hidden email]
  • QGIS development
[hidden email]
[hidden email]
[hidden email]
below:
click here.
NAML
coordenadas
[hidden email]
[hidden email]
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265607.html
NAML
Bom dia,
Estou a instalar este plugin nas máquinas de colegas, e em primeiro lugar o
plugin com o QGIS 2.8 nem sequer aparece, assim convenci os utilizadores a
actualizar primeiro o QGIS.
Agora com a versão 2.14.3 já aparece o plugin, mas ao proceder à sua
instalação aparecia a famosa mensagem de erro
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar.jpg&gt;
Desinstalei o plugin e lembrei-me então que era necessário verificar se na
pasta .qgis2/python/plugins não exista a pasta "processing".
Apaguei-a como é recomendado, mas acontece que ao abrir o QGIS obtenho o
seguinte erro
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar2.jpg&gt;
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar3.jpg&gt;
E continuo a não conseguir instalar o plugin
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar4.jpg&gt;
Que posso fazer?
Obrigada
Sandra Lopes
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5270613.html
Olá Sandra,
Não aparecer no 2.8 é normal, porque a versão mais recente do plugin tem como requisito mínimo o QGIS 2.14. E necessita também da versão mais recente do processing.
Neste caso, não era apagar a pasta do processing, mas sim desinstalar a versão que está no repositório, no gestor de plugins.
Faz aí um print do plugin processing no gestor de plugins, para ver como aparece e que versão aparece.
Cumprimentos,
Pedro
No dia 8 de junho de 2016 às 12:09, Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> escreveu:
Bom dia,
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar.jpg>
pasta .qgis2/python/plugins não exista a pasta “processing”.
seguinte erro
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar2.jpg>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar3.jpg>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270613/Capturar4.jpg>
Que posso fazer?
Obrigada
Sandra Lopes
Olá Pedro,
pois eu fiquei na dúvida qual a versão do QGIS porque na página
http://qgis.pt/plugins.html indica "O módulo requer QGIS versão 2.4 ou
master (a próxima versão 2.6) para funcionar" e só depois vi neste post que
seria a 2.14.
O que até foi bom, pois eu queria mesmo atualizar o QGIS, mas nem sempre os
utilizadores querem mudar... e assim foi uma boa desculpa.
A versão do Processing é a 2.10.1,
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270639/Capturar5.jpg&gt;
e vi também neste post que deveria ser a Processing 2.12.99, no entanto
quando tento desinstalar aparece uma mensagem a indicar que caso o faça este
plugin deixa de estar acessível.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270639/Capturar6.jpg&gt;
Agora deduzo pelo que dizes e que li em outros posts que isso não é
problema. E a solução é mesmo essa.
Cumprimentos
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5270639.html
Olá Sandra,
Desinstala, vai aparecer a 2.12.99, que vem por defeito com o QGIS 2.14.
Cumprimentos,
Pedro
No dia 8 de junho de 2016 às 13:58, Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> escreveu:
Olá Pedro,
http://qgis.pt/plugins.html indica “O módulo requer QGIS versão 2.4 ou
master (a próxima versão 2.6) para funcionar” e só depois vi neste post que
seria a 2.14.
utilizadores querem mudar… e assim foi uma boa desculpa.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270639/Capturar5.jpg>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270639/Capturar6.jpg>
Cumprimentos
Sandra
Pedro,
Assim fiz mas mesmo assim o problema não ficou resolvido, agora o processing
está com erros
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270784/Capturar8.jpg&gt;
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270784/Capturar10.jpg&gt;
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5270784/Capturar9.jpg&gt;
Cumps
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5270784.html
On Thu, Jun 9, 2016 at 9:50 AM, Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> wrote:
Pedro,
está com erros
Olá Sandra,
o erro não me parece ser do plugin da transformação de coordenadas.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
* QGIS development
Sim Giovanni, neste momento o problema já não é com o plugin da transformação
de coordenadas mas sim com o processing
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5270851.html
Olá Sandra,
Pois esta questão pode dever-se ao facto de, ao apagares a pasta completa, teres apagado alguma biblioteca que é necessária para o funcionamento do processing.
A instalação é standalone ou OSGeo4W? Se for esta última, vê se tem instaladas as libs pyspatialite, spatialite e libspatialindex.
Vê também se isto ajuda: https://hub.qgis.org/issues/6386
Cumprimentos,
Pedro
2016-06-09 13:34 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
